Contrib : Calculer resistance Thermique R facilement
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
16/05/2009 à 02h32
16/05/2009 à 02h32
Dans le cadre de l'évaluation de ma future isolation, j'ai monté un petit programme Windows pour calculer rapidement le R total d'une paroi. Je lui ai ajouté une base de données de 232 coefficients lambda des matériaux les plus courant.
On m'a bien aidé pour mon problème de cave sur ce forum, je met donc ce programme en contribution ici :
RCalc 0.6
RCalc 0.5
Si vous avez des suggestions, ou commentaires, n'hésitez pas...
Molux
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/05/2009 à 23h21
16/05/2009 à 23h21
Pratique ton petit programme Sourire
Je passe le sujet en annonce pour qu'il ne s'enterre pas Clin d\'oeil
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
17/05/2009 à 14h20
17/05/2009 à 14h20
Whaou, quel honneur, je suis flatté
Molux
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
31/08/2009 à 13h25
31/08/2009 à 13h25
Je dit chapeau et merci
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
04/09/2009 à 15h55
04/09/2009 à 15h55
Bonjour Molux,
merci pour l'effort ! une réflexion cependant, tu es parti sur un lamba 40 en laine de verre or c'est celui des laines les plus basiques qui sont utilisées en toit non pas en mur ! Si tu laisses un lambda 40, une laine en mur ne passera jamais dans la réglementation...
Le plus courant en minéral aujourd'hui en mur c'est le lambda 35 (roche ou verre) et certains fabricants en proposent avec lambda 32 et même pour les produits synthétiques comme le polystyrène. Pour moi, le 40 est révolu d'autant qu'aujourd'hui on vise plutôt la basse consommation !
Mais ce n'est que mon avis. Je salue néanmoins l'esprit de partage ! Top !
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
17/11/2009 à 16h27
17/11/2009 à 16h27
Désolé de répondre si tard et déjà merci pour vos encouragement, ça fait plaisir.
Pour le lambda laine de verre, la remarque est pertinente.
Les lambda sont un long debat, c'est pour ca que j'ai laissé la main pour pouvoir le modifier directement a l'ajout d'une epaisseur et on peut aussi modifier la banque de materiaux directement dans le fichier materiaux.txt
Il faut respecter la syntaxe :
* Les lignes qui commencent pas ; sont des commentaires elles ne sont pas traités
* Pour commencer un nouveau groupe on ecrit
GROUP=Nom du group
* Puis on indique les matériaux du groupe
Nom=Lambda;épaisseur
- Le nom est le nom du matériau
- Lambda est le lambda (en W/m°K)
- L'épaisseur est optionnelle (en m)
Si vous constitué des fichiers matériaux plus balaise et a jour que le mien, je prends.
Molux
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
19/11/2009 à 16h46
19/11/2009 à 16h46
Voici une petite mise a jour : RCalc 0.6
ChangeLog:
- Ajout de l'extention .rth par defaut lors de la sauvegarde
- Prise en charge de la ligne de commande pour associer les fichier .rth a l'exe
- Corrections graphiques mineurs
- Ajout d'un "a propos"
Je n'ai pas encore mis a jour le fichier materiaux.txt j'attends quelques coeff supplémentaires pour faire u point
Molux
Par didjeri
avatar - didjeri
Message(s) : 6
27/11/2009 à 19h54
27/11/2009 à 19h54
Bonjour, y a t il une différenciation faite entre le parois horizontales (dalles, toitures ..) et verticales (murs, fenêtres, ...) ? Car le calcul est différent + didjeri
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
02/12/2009 à 14h06
02/12/2009 à 14h06
Non pas de différence horizontal/vertical
Molux
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
18/02/2010 à 09h03
18/02/2010 à 09h03
Tous ces calcluls sont necessaires pas de doute . Mais on peut faire tous les calculs qu'on veut acheter de bons isolants ; Ce qui compte au final c'est la mise en oeuvre. L'etancheité de l'enveloppe est primordiale ou alors il faut tenir compte de perspirance des materiaux . Combien de chantiers ne voit on pas ou l'isolant est dechiré, le pare vapeur perforé a chaque passage de cable ou a l'emplacement d'un point lumineux ( normal faut attacher le boitier dcl a la structure ( charpente ) située derriere l'isolant . Je travaille comme electricien dans des batiments efinergie ou btiments basse consomation . ET la le rrespect de l'envelope est esentiel . Quand c'est le cas on est en concordance avec les calculs autrement ca reste theorique .
De plus tout ne doit pas etre isolant / Les murs exterieurs et la toiture bien sur mais les cloisons interieures doivent assurer une inertie et donc etre massives .
Par Le Psy
avatar - Le Psy
Message(s) : 9
21/11/2010 à 17h45
21/11/2010 à 17h45
Salut à tous!!!!! roger tu as bien raison,bien dit :bien Top ! mais en effectuant qq calculs,je me rends compte que le tableau des lambda materiaux est un peu genereux Attention !
Le Psy
Par steevel3
avatar - steevel3
Message(s) : 21
29/11/2010 à 18h53
29/11/2010 à 18h53
Je n'en ai pas l'utilité pour le moment mais pourquoi pas ?! Merci en tout cas pour le programme, il peut servir un de ses jours !
Par warnerzaz
avatar - warnerzaz
Message(s) : 21
06/01/2011 à 22h06
06/01/2011 à 22h06
Extra ce truc, ça répond déjà des la moitié de mes questions vu que je ne connaissais pas le coeff du torchi et de l'air ...
Visiteurs non identifiés : 83
