Creation plancher mezzanine le plus fin possible
Par Mehdi
avatar - Mehdi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/12/2016 à 02h31
11/12/2016 à 02h31
J'ai un studio de 25m2 avec 4m sous plafond. Je veux exploiter cette hauteur pour faire une mezzanine (qui portera 1 lit en 140, 2 personnes et un petit dressing) sur un coté du studio, sur la cuisine ouverte, je dois donc partager 4m entre mezzanine, plancher et cuisine...
J'aimerais avoir au minimum 1m80 dans la mezzanine pour que ca soit exploitable mais surtout pour que ca passe en Carrez Rigole et 2m10 dans la cuisine. Il reste dont 10 cm pour le plancher qu'il faudrait essayer de réduire pour me faire gagner quelques centimètres dans la mezzanine ...
J'envisage donc de faire un plancher le plus fin possible, j'ai pensé à utiliser des tubes en acier, plus résistant que le bois et donc plus fin.
La mezzanine sera compris entre un mur porteur en briques et une cloison en placo. Elle fera 2m80 de large (de mur à mur) et 2m de long. Sur le dessus je mettrai des dalles OSB, l'épaisseur est à déterminer et en dessous une plaque de placo avec spots ultra-plats encastrés.
J'aimerais avoir une épaisseur de 8 à 9cm max fini, est ce possible ?
J'ai pensé à des tubes de 60mm d'épaisseur les plus proches possible entre eux pour renforcer la structure + 18mm d'OSB (pourquoi pas moins ?) + 13mm de placo ce qui nous ferait du 91mm.
Ci-joint une maquette du projet si ca peut aider et une photo de l'état actuel
Un grand merci pour votre aide
11/12/2016 à 08h58
11/12/2016 à 08h58
mettre une poutre supplémentaire au milieu
puis un plancher
puis l'osb
l'idée des tuyaux n'est pas bonne
Message(s) : 17330
11/12/2016 à 09h08
11/12/2016 à 09h08
plancher en massif voir site WOODEUM ou fabriquer sois meme ,mais essai a faire avant poutre principe NAIL WEB
je t ai trouvé un plancher porteur en tole alu laqué nervuré ou on pose le plancherosb directement dessus ,sté JORISIDE
Par Mehdi
avatar - Mehdi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/12/2016 à 10h40
11/12/2016 à 10h40
puis un plancher
puis l'osb
Merci Kriske pour ton avis.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "poutre", est ce un poteau posé sur le sol qui porterait la structure de la mezzanine ?
Comment serait constitué le plancher dont tu parles ? Des solives de quelle taille ?
Pourquoi les tubes en acier n'est pas une bonne idée ?
Si je comprends bien le plancher massif remplacerait les solives et serait poser d'un coté sur une poutre muralière et de l'autre coté sur une poutre caché dans le placo ? Quelle serait l'épaisseur de se plancher ?
Auriez vous un lien vers le site qui vend le plancher porteur en tole alu laqué nervuré ?
11/12/2016 à 11h08
11/12/2016 à 11h08
sur la première image vous avez deux poutres brunes, je parle d'en mettre une supplémentaire au milieu
le plancher porteur en métal j'ai avais songé, mais j'aime moins (question bruit)
Message(s) : 17330
11/12/2016 à 11h11
11/12/2016 à 11h11
tu tapes sur internet juriside et tu tombes sur leur page ,apres tu cherches plancher et tu trouves le modèle qui te convient
pour le plancher massif c est bien le site que tu as trouvé
Message(s) : 17330
11/12/2016 à 11h24
11/12/2016 à 11h24
pour le bruit ,il suffit d incorporer dans les nervures un isolant et de mettre avant la pose du plancher des bandes résiliantes pour empecher le bruit de se propager
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/12/2016 à 13h15
11/12/2016 à 13h15
Pas la peine de te compliquer la vie avec ossature métal , placo , plancher etc .
Tu pars sur la base de deux points d'appuis , des panneaux de planchers bois autoporteur , tu restes dans tes dim d'épaisseur et même inférieures , même pas de finition dessus/dessous a faire Grand sourire.
c'était un poisson d'Avril
11/12/2016 à 13h29
11/12/2016 à 13h29
Coucou
ils parlent de 3 points d'appuis
Autoporteur sur 2,00 m sur 3 appuis minimum avec une charge normale de 180 DaN/m².
Entretoises tous les 1,00 à 1,25 m.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/12/2016 à 13h46
11/12/2016 à 13h46
Ce n'est qu'un exemple et qu'un fournisseurs parmi d'autres , et tu n'as pas tout regardé Grand sourire regarde visi-dalle ou pré-dalle
11/12/2016 à 16h18
11/12/2016 à 16h18
effectivement la pré dalle pourrait convenir il me semble, faut voir le prix maintenant Oui
Par Mehdi
avatar - Mehdi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/12/2016 à 21h18
12/12/2016 à 21h18
Super, merci pour cette idée, c'est ce qu'il me faut !
Message(s) : 17330
13/12/2016 à 08h51
13/12/2016 à 08h51
BONJOUR
C est exactement ce que je te proposais avec le WOOSEUM Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
