Une pièce a été construite semi-enterré sans évacuation d'eau ni drainage extérieurs.
Lors de 2-3 jours de pluie, l'eau remonte par le sol. Que du côté face terre.
C'est-à-dire, le côté où le mur de la pièce touche la terre.
L'eau traverse carrément le béton. J'ai colmaté avec du goudron mais ça passe au travers.
C'est une pièce souterraine qui n'est pas un lieu de vie.
Pour l'instant je ne vois que de creuser dans le béton et évacuer par le fond.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Si il n 'y a pas de drains en bas du mur, tu seras toujours embêté, Quel est la hauteur de terre ? si faisable décaisser, et pose de drain : c'est une erreur de ne pas avoir posé un drain!
Le goudron tu la poses à l'intérieur? si c'est le cas c'est normal que cela passe, c'est à l'extérieur qu'il faut le poser
Et de l'intérieur, c'est moins bon de réaliser une évacuation ?
Cordialement.
de l'intérieur, il te faut creuser un puits avec une pompe pour évacuer! de plus tu auras toujours de l'humidité et le risque de ne pas pouvoir entreposer des choses sujet à l'humidité. personnellement quitte à faire des travaux il vaut mieux travailler à l'extérieur si ce n'est que pour protéger tes fondations!
C'est certain.
En fait, l'eau s'infiltre sur 20-30 cm de longueur depuis qu'il n'arêtte pas de pleuvoir Ce n'est pas une pièce de vie, juste un endroit pour stocker du matériel.
Pour le décaissement, il y a collé à la pièce, des pierres décoratives.
De ce fait, il faudrait éviter de les emmener avec.
Ainsi, peut-on décaisser juste à côté, puis reprendre par en dessous ?
Aussi, la pièce a été un rajout sous une terrasse et ne tient que par des parpaings et aucune fondation ou mur porteur, etc...
Enfin, l'accès pour une machine est très difficile.
Le but est de pouvoir poser un drain au bas du mur, même si l'eau ne pénètre que sur 30cm, tu seras plus tranquille par la suite , et si tu ne peux y acceder avec une machine , à la pioche comme auparavant.
Ok donc faut creuser puis accéder juste au bas du mur pour poser un drain en connexion avec les autres évacuations.
Oui tout a fait, tu verras ce sera parfait , j'ai eu les mêmes problèmes et avec cela plus rien. Bon courage
Bien vu Billy86 c'est la solution de fond , y a plus qu'à creuser 😀 , voire un peu plus bas et pose drain avec cailloux et géotextile.
Exemples de pose de drains
Attention tout de même en creusant car il a été précisé que ces murs sont des rajouts sous une terrasse et que probablement il n'y a pas de fondation ?
C'est d'ailleurs très étrange et je ne vois pas comment ça peut tenir sans se fissurer sans fondation...
Peut-être des photos en creusant un minimum ou un plan pour visualiser ?
En fait , les parpaings ont été assemblés entre les colonnes qui soutiennent la terrasse.
La fondation se résume à la dalle.
Mais il sera projeté des drains même s'ils sont a 30 cm du mur.
Visiteurs non identifiés : 45
