Evacuation pente garage
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
13/08/2022 à 21h31
13/08/2022 à 21h31
les pluies vont bientôt tomber en fin d'été et l'an passé j'avais été inondé et depuis toujours pas trouvé de solution à mon problème qui est le suivant :
j'ai mon rez de chaussé qui se situe en bas de pente de garage (et la maison se situe en bas de pente également si on résonne depuis la rue donc l'eau s'écoule vers chez moi)
cf photo : j'ai un pvc dans un regard qui est censé drainé cet excédant d'eau or il est tourné vers le bas et n'a pas réussi à encaissé les grosses pluies; je ne connais pas son inclinaison sous la dalle béton.
j'ai pensé à mettre une pompe vide cave dans le regard, mais faut que je fasse venir l'électricité j'en ai pas à l'extérieur, que je fasse courir le tuyau d'évacuation vers la rue c'est ma seule possibilité. mais c'est moche, le flotteur ne sera même pas à la verticale afin de déclencher la pompe en cas de montée des eaux à moins qu'elle soit terrible au point que ça devienne une piscine comme l'an dernier mais je me méfie des évènements météorologiques dans les années à venir...
sinon j'ai pensé à percer dans la dalle à l'intérieur du regard avec une grosse mèche en 22 de 600mm que j'ai et d'atteindre la terre mais je sais pas si le fait de faire évacuer l'eau tout près d'une maison peu avoir des conséquence ultérieure, d'autant que je manipule souvent de l'eau pour nettoyer ou arroser en été donc ça s'écoule souvent et du coup dans ce regard y'a toujours de l'eau qui stagne et ça devient un repère à moustique.
voilà où j'en suis de ma réflexion, j'ai demandé à plusieurs personne pas grand monde n'a de réponse ou ne se mouille donc je me tourne vers vous les pros !
merci bcp pour votre aide
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/08/2022 à 08h09
14/08/2022 à 08h09
une réponse à distance n'est pas aisée , je ne suis pas pro mais déjà confronté à ce genre de situation . Canaliser cette eau implique souvent  des travaux de terrassement et pas toujours avec résultat à 100 %.
1 - Le plus simple et efficace , certainement tu as déjà la réponse : une évacuation sur le coté en contre bas est elle envisageable ? voir configuration du terrain avec prise de niveaux .
2 - Barrière (Planche dans rails, métal, portail quasi étanche,...) ou digue pour empêcher l'eau de la rue de venir chez toi ?
3 - faire un regard plus profond pour assurer une mise en route de ta pompe au plus tôt.
4 - le débit d'une  pompe vide cave est elle suffisant pour évacuer  les arrivées d'eau
5 - Doubler la pompe est une précaution (une 2ième un peu plus haute en cas de défaillance de la première)
6 - creuser un regard tampon (un voisin en a fait un de 2 M3 avec pompe de relevage)
Voilà quelques pistes qui alimentent la réflexion avec  plus de questions que de réponses
Le + Bo F
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/08/2022 à 08h29
14/08/2022 à 08h29
verifiez que l'écoulement du regard n'est pas un peu obstrué(avec un tuyau d'arrosage,un furet ou autre)l'idée de percer le fond ne va pas résoudre le problème,en peu de temps la terre sera saturée et vous risquez des infiltrations, dites moi :le pvc qui est dans le regard sert bien a l'évacuation?ce que je ferais ,c'est de couper le coude cela permetterait a l'eau de s'ecouler beaucoup plus rapidement .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/08/2022 à 08h40
14/08/2022 à 08h40
effectivement ,
percer le fond n'apporterai rien de bon.
Voir où débouche ce tuyau
Le coude laisse passer la même section et permet le cas échéant de stopper les remontées d'odeurs
Si c'est un tuyau de 100 c'est très vite saturé en cas d'intempéries
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/08/2022 à 09h00
15/08/2022 à 09h00
bonjour à chacun de vous,
merci bcp pour vos réponses/propositions détaillées c'est super
je vais donc me tourner vers une pompe vide cave et les travaux d'électricité nécessaire... c'est parti ... ! Sourire
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
25/08/2022 à 18h09
25/08/2022 à 18h09
j'ai avancé le travail d'électricité
j'ai choisi ceci :
https://www.pompeaeau.fr/dab-feka-600-aut-pompe-de-relevage
https://www.pompeaeau.fr/tuyau-spirale-1-20-m-pour-aspiration-et-evacuation-de-l-eau
https://www.pompeaeau.fr/raccord-cannele-pp-1-25-mm
https://www.pompeaeau.fr/manchon-reduit-de-1-vers-1-25
(pas encore commandé)
pour ceux qui en ont déjà installé, me manque t il autre chose ? faut il également que je rajoute au panier ceci : https://www.pompeaeau.fr/crepine-avec-clapet-anti-retour
https://www.pompeaeau.fr/raccord-pompier-laiton-3-4
je ne compte utiliser la pompe et la mettre en place dans le regard seulement si la météo prévoit de grosses pluie sinon ça va faire moche dans le jardin
donc je la brancherai la veille à la prise avec les raccords et je prends le tuyau comme moyen d'écoulement, je ne réalise pas mon raccord au pvc de 80mm existant car aux dernières pluies ce dernier à saturer du coup avec les egouts de la ville et donc je ne prends pas de boitier d'étanchéité pour faire le raccord électrique et je passe bien par une prise
merci
Bernard
Visiteurs non identifiés : 45
