Evacuation WC très lente suite à rénovation
avatar - flyingtony
11/07/2022 à 00h03
11/07/2022 à 00h03
suite à une rénovation il y a 2 semaines  d'une salle de bain au premier étage, nous avons remplacé la toilette (mis un wc suspendu). les évacuations n'ont pas changées ( 90mm pour les évacs de la toilette).
Or, depuis maintenant une semaine, j'ai remarqué que par intermittence, l'eau de la cuvette des wc s'écoule très lentement et descend très bas (comme si il y avait une aspiration) avant de remonter (accompagné de "glouglou dans le siphon du wc uniquement"). à savoir que par rapport à l'ancienne installation, il y a un siphon à la douche et au lavabo (qui donne sur le même conduit d'évacuation 90mm). au début, nous avons suspecté un bouchon physique en aval (wc démonté, déboucheur, furet, eau sous pression, etc... tout a été essayé sans déceler de bouchon "physique"). la seule différence avec l'ancienne installation (qui fonctionnait sans problème) est l'évent qui remonte au grenier qui a été réduit de 90mm à 40mm .. est-ce que cette réduction de diamètre dans le système d'aération pourrait créer une aération  insuffisante et mener à cet écoulement très lent des wc ?
à noter, qu'il n'y aucun problème d'évacuation pour la douche, le lavabo, ainsi que l'autre wc présent au rez-de-chaussé.
Selon mon analyse, s'il y avait un bouchon physique, il y aurait d'office le problème de manière continue... et la douche et le lavabo auraient le même soucis et s'évacueraient lentement eux aussi ... je ne vois donc qu'un problème de ventilation/aération  du réseau d'évac....
qu'en pensez-vous ? d'avance un tout grand  merci pour vos avis
bonne journée,
Antoine
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
11/07/2022 à 01h31
11/07/2022 à 01h31
Si on est certain qu'aucune présence de matériaux (gravas ou autre) obstrue même que partiellement la chute, il pourrait donc s'agir d'un problème de ventilation insuffisante.
La norme précise bien que la ventilation doit être du même diamètre que la chute dans sa remontée jusqu'en toiture au dessus des locaux d'habitation.
Si la douche et le lavabo évacuent normalement c'est parce que les débits d'évacuations sont nettement inférieure d'ou un phénomène de dépression moindre qu'ils exercent. Par contre s'ils évacuent   dans la même canalisation que le WC, étonnant que les gardes d'eaux anti remonté d'odeur des siphons de ces deux sanitaires ne se désamorce pas lors des  effets de chasse ! Ce qui pourra peut-être se produire ultérieurement lorsque le WC évacuera normalement après correction du problème d'évacuation lente.
Cdlt.
avatar - flyingtony
11/07/2022 à 08h20
11/07/2022 à 08h20
Cdlt.
 Bonjour Legosanstrique, un tout grand merci pour ta réponse !
Message(s) : 3162
11/07/2022 à 13h58
11/07/2022 à 13h58
Visiteurs non identifiés : 39
