J'ai fait casser le reste d'un mur en brique d'environ 1m jusqu'à un pilier (qui je pense est porteur). Anciennement, ce mur séparait 2 pièces. Les 3/4 de ce mur étaient déjà cassés pour ouvrir ces 2 pièces. Au plafond, une petite partie d'environ 15cm avait été laissée, je pense uniquement lié au fait qu'il y ait des ornements (stuc)? ou bien parce que c'est mieux pour la structure ? Sur la photo légendée on voit aussi en arrière plan les restes d'une ancienne cloison, qui elle aussi a été cassée, avec aussi ~15cm laissés au plafond.
Les personnes qui ont cassées le restant de mur n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère, et ils n'ont pas coupé proprement, mais simplement cassé. Il faut maintenant que je fasse la finition.
Pour refaire le pilier, je pense à 2 méthodes.
1 - faire un coffrage, et remplir avec du mortier, puis faire une finition au plâtre.
2 - casser un peu plus proprement et coller des plaques de plâtre (peut-être avec un rail pour faire l'angle ?
Avez-vous des conseils?
Pour refaire le petit bout de mur au plafond j'ai beaucoup plus de mal à voir comment je pourrais m'y prendre. Je pourrais faire un coffrage aussi, et remplir de mortier petit à petit. Pour que ça tienne mieux je pourrais mettre des tiges de métal?
Je me demande s'il ne serait pas plus simple de tout casser proprement au plafond (y compris le stuc) et essayer d'égaliser.
Merci pour vos conseils.
bonjour pour le pilier ,c est un fait tu aurais sans doute intéret a mettre du placo ,tu auras une finition finie et passeras beaucoup moins de temps ,
pour le plafond ,remplir le trou ,avec du papier de journal et reboucher en plusieurs passes avec du MAP
Merci takafer. tu penses qu'il faut que je mette des tiges de métal?
J'ai besoin d'un coffrage pour le map au plafond on tu crois que ca peut tenir tout seul, en plusieurs couches si je le fait de la bonne consistence?
Si besoin de coffrage je suis pas certain de savoir comment m'y prendre. Je pensais m'appuyer sur la partie qui est déjà faite, avec 2 planches latérales serrées au serre-joint, et mettre un petit bout de planche de la largeur souhaitée, remplir, attendre que ca sèche, et avancer comme ca.
Un conseil pour ne pas que le map prenne sur les planche?
re pas besoin de tige de métal et au plafond ,pour en avoir fait des kgs ça tiendra tout seul ,juste la bonne consistance
pour le pilier ,si tu souhaites mettre un coffrage ,logiquement ,ça ne devrait pas trop collé ,sinon mettre par exemple du rouleau pour coller la laine de verre ou qui sert a fermé les emballages lors des déménagements ,ça marche super ,
moi je m en sers lorsque je veux faire des pièces en résines ou carbone ,ça se démoule tout seul
Pour faire des coffrages, les règles de maçon en alu ça fonctionne très bien aussi et ça ne colle pas au MAP. J'ai refait le bout d'une cloison en brique creuse qui a été raccourcie en fixant verticalement une règle de chaque coté tenues avec des serre-joints. Une fois les règles bien positionnées, leur champ sert d'appui pour lisser la face visible.
Visiteurs non identifiés : 73
