fixer un panneau de finition sous un meuble cuisine haut
Par SFK78
avatar - SFK78
03/09/2023 à 18h31
03/09/2023 à 18h31
Je souhaitais poser des panneaux de finition autour de mes meubles hauts (3 meubles de 90cm de large cote à cote) et pour un meilleur rendu nous souhaitions fixer sur les faces latérales des panneaux de finition mais aussi en dessous (meubles et finitions de marque Suédoise Clin d\'oeil). Pour les latéraux, pas de souci en revanche, pour celui du dessous, quelle est la meilleure technique pour le fixer en toute sécurité ? Uniquement des vis ? Vis + Colle ? Autre ? Et d'ailleurs, après coup je me demandais si c'était bien conseillé de faire cela, dans le sens où je ne lis pas grand chose sur le sujet.
Merci beaucoup et bon dimanche Clin d\'oeil.
04/09/2023 à 11h06
04/09/2023 à 11h06
Tu parles de bandeau cache-lumière sous les meubles hauts  ?
Par SFK78
avatar - SFK78
04/09/2023 à 20h40
04/09/2023 à 20h40
Non, plutôt une planche de finition que l'on met le plus souvent sur les côtés (joues).
J'ai vu dans des expositions que certains les posaient pour finir/encadrer les meubles hauts (dans mon cas, 1 côté gauche, 1 côté bas, 1 en haut, 1 en bas).
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/09/2023 à 22h52
04/09/2023 à 22h52
En général ce sont des côtés de remplacement et non des pièces à ajouter pour habiller.
Par Chrysber
avatar - Chrysber
15/10/2023 à 14h17
15/10/2023 à 14h17
Bonjour, j’ai le même aménagement à faire. L’avez-vous fait, si oui, pouvez-vous m’indiquer comment vous avez procédé s’il vous plaît? Merci d’avance
Visiteurs non identifiés : 42
