J'ai refait ma toiture en bac acier, pas de problème pour les mise en place de l'ensemble des panneaux et des rives.
J'ai par contre une difficulté au niveau du faitage. Ged**** m'a vendu des vis ZACROVIS autoperceuse avec un joint d'étanchéité (voir photo). J'ai donc essayé de fixer le faitage sur le bac acier au niveau des croix rouges, comme sur la photo en PJ.
Cela ne fonctionne pas. Les vis "patinent", tournent sans serrer, et les joints d'étanchéité ne s’écrasent pas. Je peux même desserrer les vis à la main et donc l'étanchéité n'est pas bonne.
Quel est le problème ? Est ce que ce sont des vis inadaptés à cette situation (tole sur tole) ? Est ce qu'il faut que je les mette ailleurs ? ou différemment ?
Merci pour votre réponse, je suis un peu embêté il va pleuvoir demain
cdlt
Visiteurs non identifiés : 49
