Je dois poser une contre-cloison pour une isolation phonique et je me posais la question de la fixation d’un rail au plafond en sachant qu’il y a de poutres en bois bien solides posées sous les hourdies (ancien faux plafond en lambris que je retire) (voir photo) : faut-il que je coupe le rail pour le fixer en plusieurs morceau sur les hourdis entre les poutres puis en en mettant un bout aussi sur les poutres + en ajoutant des montant à la verticale de chaque côté des poutres (voir croquis solution 1) ? ou bien puis-je poser le rail sur les poutres (croquis solution 2) ? En sachant que l’isolation murale va se prolonger jusqu’aux hourdis et que je vais couper mes plaques en créneau (pour qu’elles passent entre les poutres).
Il y a sûrement des choses auxquelles je ne pense pas (étant débutant) donc j’aimerais avoir des conseils pour connaître la meilleure solution.
Merci d’avance pour votre aide !
bonjour tu mets le rail d un seul tenant sous les poutres et tu complètes comme sur le schéma 1 entre les poutres
Merci pur ta réponse. Que n'y ai-je pensé ! Effectivement, c'est une très bonne solution qui évite de couper les rail etc..
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 44
