Habillage de baignoire et carreaux de platre
Par sybic
avatar - sybic
03/05/2008 à 17h44
03/05/2008 à 17h44
Voilà qque temps que je me régale avec ce forum et qui me donne envie de dépasser le petit bricolage. Je refais donc ma salle de bain et j'ai un petit souci avec l'habillage de la baignoire. J'ai choisi des carreaux de platre de 5 cm et je souhaiterai que l'habillage affleure avec le rebord du bac . Problème, les formes moulées de la baignoire font que, par endroits, je ne peut pas rentrer mes carreaux en largeur (3 cm). Je voudrais savoir si je peut raboter les carreaux en épaisseur aux endroits où ils touchent et avec quel outil ?
Par fleur
avatar - fleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
03/05/2008 à 20h05
03/05/2008 à 20h05
Salut. Tu trouveras dans un magasin de bricolage une rape spécialement faite pour les carreaux de platre. Sinon, j'ai moi même utilisé un rabot, mais fais très attention à le règler de sorte que la lame ne sorte pas trop ce qui permet d'y aller en douceur. Par contre si tu rabotes les carreaux où ça coince est-ce que cela ne risque pas de faire une montagne russe avec les carreaux d'à côté. Joint une photo que l'on puisse voir comment est faite la baignoire et comment tu as installé les carreaux de platre.
Bricoleuse
Par sybic
avatar - sybic
03/05/2008 à 20h13
03/05/2008 à 20h13
merci pour ta répoonse, je vais me trouver cette rape. Tant que j'y suis, comment positionner mes carreaux ? Si je les rentre à l'interieur pour que le carrelage vienne affleurer le bord de la baignoire, l'épaisseur du carrelage fait que mes carreaux ne porteront plus la baignoire ! Que faire ?
03/05/2008 à 21h22
03/05/2008 à 21h22
Bonsoir.
Un exemple de râpe.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
03/05/2008 à 22h47
03/05/2008 à 22h47
je t'envoie un croquis à mainlevée d'une possibilité
de pose de cx de plâtre.
raboter le cx comme le shéma,mais si tu n'as pas le
rabot, le cx de plâtre peut être coupé avec une vieille
scie à bois. Oui
pour la pose du dernier cx,enlever la languette pour
faciliter la mise en place .
si tu as un problème ou d'autres questions,n'hesite pas. Clin d\'oeil
bon courage
Par fleur
avatar - fleur
Message(s) : 24
04/05/2008 à 16h11
04/05/2008 à 16h11
Salut.
une photo de ta baignoire nous éclaira d'avantage afin de pouvoir mieux t'aider. A bientôt.
Bricoleuse
Par sybic
avatar - sybic
06/05/2008 à 23h18
06/05/2008 à 23h18
Je me suis équipé avec cette fameuse rape et j'ai appliqué la technique proposée par Patrick. Le chantier avance bien. Merci à tous pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/05/2008 à 12h41
07/05/2008 à 12h41
attendez !
n'oubliez pas la trappe de visite pour accéder aux branchements du robinet et des évacuations.
quand c'est bouché, il faut tout casser !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 1026
