Hauteur joint de dilatation
Par Shadrak
avatar - Shadrak
18/06/2014 à 09h22
18/06/2014 à 09h22
Bonjour, Pourquoi les joints de dilatation béton en PVC ne font ils que 80mm de hauteur au maximum sachant qu'une dalle a une épaisseur moyenne de 10 à 15 cm ? Comment faire dans ce cas ? Merci de votre aide.
Message(s) : 8360
18/06/2014 à 11h51
18/06/2014 à 11h51
La plupart des chapes faisant entre 80 et 100 mm d'épaisseur, le joint PVC crée une zone de rupture et du coup, s'il y a dilatation, elle se fera à ce niveau même si l'épaisseur de béton est supérieure à la hauteur du joint en PVC.
Je suppose que c'est la question que tu te posais..?!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 95
