Isolation toiture avec multicouches plastique alu à la place du pare vapeur
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
06/10/2022 à 14h53
06/10/2022 à 14h53
Ma maison a 15 ans. Ma toiture a un multi couches plastiques alu à la place du pare vapeur. L'isolation est très médiocre et j'envisage d'ajouter une isolation intérieur. Il s'agit d'une toiture traditionnelle avec fermes. Je me demande ce qui est possible compte tenu que le multicouche ne respire pas comme un pare vapeur. Quel isolant pourrait convenir et quelles précotions seraient nécessaires?
J'ai deux pièces à équiper: un garage avec une hauteur de plafond  d'environ 6 m pour la partie la plus élevée, et un petit grenier très bas de plafond: 0.5 à 2.5m. Les murs sont en briques mono mur avec des creux pour l'isolation et une épaisseur de 20 cm.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
04/02/2023 à 16h49
04/02/2023 à 16h49
Personne n'a répondu, alors j'essaye d'être plus précis.
Est ce que appliquer de la laine de roche recouverte de lambris pourrait convenir?
Faut il laisser un vide entre le multicouche et le laine de roche?
Faut il laisser un passage d'air aux extrémités?
Merci et bon WE
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
04/02/2023 à 17h09
04/02/2023 à 17h09
des photos ?
les multicouches réclament une lame d'air de chaque coté (ce qui au passage diminue l'intérêt de leur faible épaisseur)
Des doutes sur le mariage de ces 2 types d'isolation, notamment si le multicouche est fixé sur les fermettes et que la laine viendrait en dessous , cela risque fort de condenser.
Le + Bo F
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
05/02/2023 à 08h41
05/02/2023 à 08h41
Ci joint des photos.
Membre(s) : fibel50 , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 95
