Joint brique mur extérieur
Par JFDJFD
avatar - JFDJFD
Message(s) : 5
19/10/2018 à 12h26
19/10/2018 à 12h26
Bonjour, je dois refaire qq joints d'un mur extérieur de ma maison. J'ai acheté le produit de la marque Knauf (car hydrofuge et apriori une bonne marque). J'ai respecté (apparemment) toutes les consignes : préparation du mur, du mortier (par trop liquide), application (bien appuyée). Malheureusement après séchage le joint est fragile, semble poreux et se désagrège avec un simple grattage à l'ongle. Je suis perplexe. Qq'un saurait-il m'aider ? Merci JF
Message(s) : 17346
21/10/2018 à 10h03
21/10/2018 à 10h03
as tu mouiller le fond du joint avant d appliquer celui ci
21/10/2018 à 10h19
21/10/2018 à 10h19
oui, il faut mouiller le fond
mais vous avez grattez après combien de jours (ce n'est déjà pas malin de gratter un nouveau joint)
pour avoir toute ses qualités un joint (ou un mortier ou un béton) il faut 28 jours
si vous avez gratté le lendemain ou le jour suivant c'est normal, la carbonatation du ciment n'a pas encore eu lieu
Par JFDJFD
avatar - JFDJFD
Message(s) : 5
22/10/2018 à 12h13
22/10/2018 à 12h13
Bonjour, merci pour la réponse. Certains joints n'ont pas été touchés depuis 3/4 semaines et c'est la même chose. J'ai plusieurs pistes d'amélioration mais rien de concret : - plus d'eau dans la prépa du mortier ou sur la brique (la brique en absorbant peut-être bcp) - moins d'eau (sur le sac il est indiqué de ne pas mouiller trop)... mais comme au final les joints semblent avoir manqué d'eau ? - éviter de jointoyer qd bcp de soleil. - tasser plus fortement le joint. Bref, je galère...
Par JFDJFD
avatar - JFDJFD
Message(s) : 5
22/10/2018 à 12h18
22/10/2018 à 12h18
Bonjour, merci pour la réponse. Oui, joint mouillé, mais peut-être pas assez compte-tenu de la température ambiante plutôt élevé et la brique poreuse !?
Par JFDJFD
avatar - JFDJFD
Message(s) : 5
22/10/2018 à 12h20
22/10/2018 à 12h20
Note : qd je respecte scrupuleusement les proportions eau/mortier indiquées sur le sac, la préparation est vraiment peu humide. Est-ce dommageable de mouiller plus qu'indiqué ?
Message(s) : 17346
22/10/2018 à 16h07
22/10/2018 à 16h07
RE
dans la mesure ou le support absorbe ,il vaut mieux mouillé un peu plus ,mais pas détremper
Par JFDJFD
avatar - JFDJFD
Message(s) : 5
22/10/2018 à 17h01
22/10/2018 à 17h01
bien noté ... merci.
Visiteurs non identifiés : 701
