laine de verre entre montant
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
10/05/2010 à 09h03
10/05/2010 à 09h03
J'ai mis de la laine de verre entre montant avant de poser placo , or entre mes montant j'ai environ 58 cm la laine a tendance a déborder et gonfler légérement est ce grave ?
Quand je vais plaquer est ce qu'une fois bien fixée cela va la faire forcer ?
Et dans le temps ?
10/05/2010 à 09h12
10/05/2010 à 09h12
La laine de verre fait 60 cm je suppose
Je ne crois pas que cela posera problème elle va se compresser légèrement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/05/2010 à 10h29
10/05/2010 à 10h29
pas de soucis la dessus
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
10/05/2010 à 14h46
10/05/2010 à 14h46
J'aurais pensé que ça pouvais faire travailler le placo , j'ai quand meme un décalage de 2cm vers l'extérieur.
10/05/2010 à 16h09
10/05/2010 à 16h09
il suffit de le comprimer à l'intérieur et de poser la plaque ensuite.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/05/2010 à 11h41
11/05/2010 à 11h41
t'inquiéte pas, j'ai déjà posé de la laine de verre de 10cm d'épais dans des cloisons avec montant de 5cm de large les plaques sont vissé dans les montant c'est pas le peut de pression qui va être exercé par la laien de verre qui les ferra bouger crois moi.
Visiteurs non identifiés : 813
