Mur extérieur en mauvais état
Par Taboolet
avatar - Taboolet
28/05/2017 à 11h01
28/05/2017 à 11h01
Bonjour à tous, j'aurai besoin de votre aide afin de comprendre comment faire pour réparer / rénover le mur de mon balcon: Ce mur se fissure d'un peu partout, et la matière se décolle facilement. C'est un mur qui a l'air plein, quand on frappe dessus cela ne sonne pas creux. Est ce que je peux mettre du ciment / un enduit par dessous afin de solidifier le tout, ou dois tout enlever ? Si oui, pouvez vous m'aiguiller sur le choix d'enduit? Ce mur est une cloison on dirait, il semble n'y avoir que de l'isolation (quand on perce dedans, il est creux) Pareil, est ce que je peux enduire de ciment / enduit? Merci d'avance pour votre aide Sourire Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2017 à 12h35
28/05/2017 à 12h35
en ce qui concerne la première photo je te conseil de gratter tout ce qui veut tomber en suite tu dois enduire tout le mir afin de coller un filet et seulement poser un nouveau enduit de finition
Par Taboolet
avatar - Taboolet
28/05/2017 à 12h42
28/05/2017 à 12h42
Salut, merci pour ta réponse ! je suis cependant novice dans ce domaine, quel produit me conseilles tu ? Merci beaucoup Sourire
28/05/2017 à 15h27
28/05/2017 à 15h27
il faut impérativement retirer toute cette peinture qui s'écaille
puis comme dit Eureka
des produits, il y en a sur le marché, de toutes les couleurs (parfois sur commande)
Visiteurs non identifiés : 42
