RSS
Partager
le 06/06/2008 à 22h43
peinture balustres en ciment
bonsoir je viens de terminer mes balustres fabriquées avec un moule et du mortier gris. Je voudrais maintenant les peindre. je recherche une peinture qui recouvrirait bien les petites imperfections (petits trous occasionnés par les bulles d'air.
que me conseillez vous
merci
Liens commerciaux
le 11/06/2008 à 23h49
peinture des balustres.
bonjour dans un premier il faut savoir que la peinture vas
épouser la forme du support et qu'il y aura toujours des imperfection si tu veux qu'elle soit lisse prend de la colle à carrelage inter-exter et bouche les trous avec
sa seche rapidement et sur du ciment quand ça a fait sa prise ça tiend impéccable ensuite prend une éponge humide essuis le surplus de façon à mettre la surface uniforme laisse sécher
ensuite tu peut les peindres avec une peinture exter mat
autre solution
si les trous sont petits ( taille d'un bout d'allumette) tu peut essayer de les peindres avec de la peinture a façade type semi-épais peinture trés épaisse qui bouche les petites fissures mais je craind que la finition ne soit pas si jolie car une fois séche elle est caoutchouteuse c'est un produit isolant .pour moi la premiere soluce est la mieux fait un essais tu verras moi en façade je travail comme ça sa ratrape le grain du crépi et ni vu ni connue .bon courrage.
Liens commerciaux
le 12/06/2008 à 10h05
peinture balustre
bonjour vougth17 merci pour votre réponse : j'ai procédé comme vous le dites pour lisser les balustres mais avec du produit de ragréage. Le résultat est bon. Ensuite j'ai essayé sur deux balustres cassées, l'une avec de la peinture et l'autre avec du crépi grain fin. Mon épouse préfère le crépi pour son côté rustique. Si je ne mets pas de fixateur avant de crépir que risque-t-il de se passer ? est ce que lecrépi va cloquer dans le temps ?
vougth17 a écrit: :
autre solution
le 13/06/2008 à 14h05
réponse
bonjour bien vous voyez il y a toujours une solution c'est vrai que le réagréage peut faire l'affaire aussis mais je pense que la colle est plus résistante dans le temps attention au gel !
à prendre en compte suivant la région
part contre vous avez tout à fait raison sur tout support neuf il faut appliquer une couche d'accrochage donc avant de les crépires je vous conseil de passer une peinture exter mat dilué à 10 ou 15 % qui ferat l'accrochage ou une couche
de primaire d'accrochage comme vous le voulez
bon courrage .
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
nitro , subjectile , maxbrico
Visiteurs non identifiés : 244
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
