Pierre du GARD.
avatar - Césarintulo
25/11/2014 à 13h59
25/11/2014 à 13h59
Bonjour, Je dois faire une saignée dans un mur extèrieur en pierre du gard (pierre claire, tendre et friable composée de fossiles de coquillages) Avec quels matériaux dois-je boucher la saignée pour une esthétique optimum. Merci de vos conseils
Message(s) : 17330
25/11/2014 à 17h04
25/11/2014 à 17h04
si tu t adresses a un fabricant de cheminé qui utilise ce genre de pierre ,tu devrais trouver ce que tu cherches
25/11/2014 à 20h04
25/11/2014 à 20h04
Merci de ton conseil.
25/11/2014 à 21h55
25/11/2014 à 21h55
Bonsoir.
J'ai déjà fait cela pour une cheminée intérieure : sable grossier et ciment prompt. Insatisfait du résultat, j'ai passé dessus un crépi couleur pierre : résultat impeccable.
Désolé de ne pas t'apporter une meilleure solution... Pleure Pleure Pleure
25/11/2014 à 22h17
25/11/2014 à 22h17
il existe des produits (relativement cher) mais qui veut la fin ....
chez W.B j'ai acheté par le passé des mélanges pour reconstituer de la pierre, c'est ce que l'on utilise pour réparer les monuments et les moulures des bâtiments anciens
de mémoire dans l'ordre :
j'ai nettoyé et dépoussiérer à fond
appliqué un produit recommandé
planté des clous en cuivre dans des trous préalablement forés
relié ces clous avec du fil de cuivre
rempli progressivement la réparation avec un mélange de deux enduits qui j'ai du prépararé dans des proportion variables pour obtenir la couleur des pierres voisines
application d'un verni protecteur (qui a malheureusement fait virer la nuance, qui est devenue plus légèrement plus foncé)
naturellement, les coquillages n'apparaîtrons pas
maintenant, je crois bien qu'en mélangeant du sable jaune (il existe différentes couleurs de sable jaune) de la chaux , du sikalatex (pour badigeonner avant et après application, ainsi que dans le mortier
pour reproduire la nuance, utilisez un récipient de petite contenance et mettez x part de l'un et de l'autre, par tatonnement vous arriverez à un résultat qui conviendra
attention de bien attendre que le mortier ainsi préparé soit sec pour comparer la nuance
Visiteurs non identifiés : 109
