il me faut créer un caniveau pour évacuer l'eau d'une dalle qui a une pente dirigée vers le mur
j'aimerai éviter en même temps que le mur se pourrisse
j'ai fait saignée avec meuleuse 230 et creuser au marteau piqueur ce qui restait, j'ai fait ma pente avec la terre, pente de 1%... j'espère que c'est suffisant
problème au niveau du raccordement des caniveau plastique à cause de l'angle... je sais pas comment gérer cela
il en existe mais pour angle à 90
j'ai pensé à chauffer au décapeur pour le tordre mais même si j'y arrive, la grille qui se pose dessus ne pourra plus épouser le caniveau et elle même en chauffant je n'arriverai pas à la tordre alors je sais pas comment faire
j'ai une autre idée : créer une cunette tout en béton hydrofugé et le mouler avec un gros tuyau PVC, mais j'ai aucune expertise en terme de création de pente à l’œil avec du béton qui tire , et j'ai du mal à évaluer les quantité, en tout cas je pense qu'une bétonnière sera nécessaire...
merci pour vos conseils
J'ai eu à résoudre ce cas, j'ai utilisé du béton hydrofuge pour juste faire l'angle car les caniveaux étaient en béton ou résine.. donc je pense que tu peux garder tes caniveaux plastique et juste faire l'angle en béton, voir avec les pros pour la jonction béton plastique.
Pour la grille, il suffit juste de la couper en biais à la disqueuse et coup de peinture.
Visiteurs non identifiés : 547
