Types d’isolation phonique
Par DeaD-zONe
avatar - DeaD-zONe
Message(s) : 5
22/11/2009 à 20h04
22/11/2009 à 20h04
Bonjour à tous, Premier message sur bricoleur du dimanche, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'aimerai savoir quels sont les différents types d'isolation phonique pour un faux plafond, et les plus efficaces (laine de verre, de roche, liège, boite d'œufs...). Il y a une couche de laine de verre pour l'isolation thermique... Maintenant c'est pour l'isolation phonique que je me pose des questions... Si quelqu'un s'y connait et pouvait les classer du plus efficace au moins efficace? Merci beaucoup d'avance.
Par DeaD-zONe
avatar - DeaD-zONe
Message(s) : 5
23/11/2009 à 19h18
23/11/2009 à 19h18
up du message
Par somehow
avatar - somehow
Message(s) : 77
24/11/2009 à 10h38
24/11/2009 à 10h38
entre laine de verre, laine de roche, polystyrene, c est la laine de roche qui va avoir le meilleur pouvoir "isolation phonyque" et "isolation thermique". et ca tient mieux a l humidité.
mais il existe des isolants phonique speciaux. renseigne toi sur le site de rockwool par exemple.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
24/11/2009 à 21h49
24/11/2009 à 21h49
La laine de roche n'est pas plus performante thermiquement.
C'est le polystyrène qui résiste le mieux à l'humidité, mais phoniquement, c'est naze.
Pas évident de proposer un tel classement. La communication des fabiquants est surtout faite sur les performances thermiques. Rare qu'on trouve l'affaiblissement en décibels d'un produit, et les problèmes de transmission des sons dans le bâti sont complexes.
Le plus performant, c'est peut-être l'insufflation d'une laine à une certaine densité, avec une machine. Mais pour être sûr de s'isoler parfaitement, il faut faire une boîte dans la boîte, en isolant toutes les parois (les bruits se propagent aussi par résonance dans les murs...).
Liège : top, mais en faux plafond,je ne vois pas (plaques assez fines à coller ou bien en vrac, à déverser par le dessus).
Perso, c'est laines écolos, genre laine de lin ou de chanvre, si possible de bonne densité (plus de 20 kg / m3).
Par DeaD-zONe
avatar - DeaD-zONe
Message(s) : 5
25/11/2009 à 03h24
25/11/2009 à 03h24
Merci de vos réponses, pour le thermique, il y a déjà une couche de laine de verre... ce n'est que le phonique qui m'intéresse ici... Et une couche de laine de roche en suspension entre le plafond et la laine de verre qui repose sur le faux plafond?? Merci
Message(s) : 636
25/11/2009 à 13h55
25/11/2009 à 13h55
Difficile de comprendre exactement ce que tu veux faire. Isoler phoniquement, d'accord, mais je ne comprends pas ton histoire de faux-plafond. Il y a déjà une épaisseur posée où ? Sur les rails ? Et le plancher au-dessus, c'est quoi ? Solives et plancher bois ? Dalle béton ? Tu as fait un faux-plafond en conservant le plafond existant ? Qu'elle distance entre les deux ?
Par DeaD-zONe
avatar - DeaD-zONe
Message(s) : 5
26/11/2009 à 15h52
26/11/2009 à 15h52
Merci de l'intérêt pour mes questions, pour être plus clair j'ai fait un schéma rapide Ce que je veux c'est isoler phoniquement maintenant, qu'est-ce qui serait le mieux ? sachant que les pièces au dessus de cette zone sont cuisine et buanderie (donc bruit de lave vaisselle, machine a laver, sèche linge et éventuellement de pas aux heures de repas ^^)
Message(s) : 636
27/11/2009 à 00h25
27/11/2009 à 00h25
Laisser ce vide, en lui-même, serait effectivement une boulette. Il fait une belle caisse de résonance qui amplifiera les bruits de percussion.
Il y a deux types de bruits. Bruits aériens : voix, musique (hors basses) / bruits d'impact, de résonance (chocs, coups qui se répercutent par vibration dans les matériaux). Pourquoi veux-tu une isolation thermique ? Quel est le niveau que tu ne comptes pas chauffer ?
Pour ce qui est du phonique, le risque est celui de la vibration des machines sur la dalle, et la répercussion des vibrations dans les murs. Si cela doit arriver, l'isolation du plafond ne changera pas grand chose. Tu pourrais alors poser tes machines sur des plaques / patins de liège qui amortiraient les vibrations.
Dans l'état actuel, je me méfierais des mélanges de produits isolants. Je comblerais l'espace vide avec de la laine de verre, en essayant sans doute une laine haute densité comme la GR32 d'Isover (voir chez un marchand de matériaux spécialisé, vendant aux pros).
Par DeaD-zONe
avatar - DeaD-zONe
Message(s) : 5
27/11/2009 à 04h36
27/11/2009 à 04h36
Les 2 sont chauffées, le haut et le bas sont 2 "appartements" distincts. je vais donc voir pour la GR32 alors... Merci de ton aide en tout cas
28/11/2009 à 01h02
28/11/2009 à 01h02
Essaye de voir le "Phaltex" qui est un très bon isolant phonique, mais je crois qu'il se met sous le revêtement de sol.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 12
