Bonjour à tous !
Je remarque des petits trous ronds dans plusieurs poutres traversante de notre maison au 1er étage. Les poutres font entre 15 et 19 cm de section. S'agit-il de vrillettes ? Avez-vous une idée d'une façon de s'en débarrasser soi-même ? L'état des poutres (photos) justifie t-il une injection d'insecticide à votre avis, ou juste un badigeonnage / pulvérisation ?
Etant pris dans d'autres travaux, et n'ayant pas le budget pour prendre un pro pour l'instant, un de vous a t-il déjà expérimenté ce qui est décrit dans le super tuto de CoachPersoDeco, à savoir pompe airless et chevilles anti-retour pour injecter l'insecticide (trous en quinconce, etc..) ?
Merci à tous de vos éclaircissements ou conseils ! Et bonne semaine !
Il y a 30 ans sans budget mais avec beaucoup de patience, j'avais traité chaque trou avec du Xylo à la seringue avec une aiguille puis badigeon à refus renouvelé après séchage.
Aucune trace de poussière depuis.
Bonjour le+bo, merci de ta réponse.
Qu'est-ce qu'un badigeon à refus ?
Pas besoin de décaper les poutres avant le traitement donc ? (Parce que franchement là...)
Et que faire avec les parties de poutres qui sont prises dans le mur (photo) ?
"badigeon à refus" est ce le bon terme ? application au pinceau jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus.
Mes poutres étaient accessibles en totalité, est il possible de les rendre visibles ?
Souvent seul l'aubier est attaqué pas le coeur, la présence de poussière de bois est un indicateur de présence des ravageurs.
Jamais testé l'injection ou autre, voir d'autres avis sur cette technique.
Bonjour le +bo
Ok, merci à toi.
J'ai opté finalement pour chevilles à injection tous les 30 cm en quinconce avec le pistolet à peinture Weber + le kit injection qui va avec - et le forêt en 9,5 mm fait même partie du kit. Solution simple et sûre : 130 € le tout.
Et ensuite comme tu dis badigeon des surfaces.
Merci encore !
Thierry
Merci pour ton retour et les infos ,
toujours intéressant à connaître
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 102
