Conduits de cheminée double et poêle à bois
Par nikau35
avatar - nikau35
Message(s) : 12
25/01/2009 à 16h42
25/01/2009 à 16h42
Nous avons comme projet (si cela est possible) d'installer un petit poêle à bois dans notre futur cuisine. Nous avons un conduit (boisseaux) cheminée existant qui pourrait donc être tubé... Le problème c'est que ce conduit individuel sur 5 -6 mètres de hauteur est accollé sur sa partie terminale à un autre conduit individuel servant à l'extraction des gaz de ma chaudière (gaz). Donc pas de communication directe ! Mais au niveau des normes, est-ce que j'ai le droit de réaliser ce projet ou j'oublie... Sinon l'autre solution serait de mettre un poele à granulés mais avec une sortie ventouse... Mais ça c'est pareil, peut-on le faire... Merci pour vos réponses !
Par efede
avatar - efede
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/02/2009 à 10h13
01/02/2009 à 10h13
Oui, il est possible de tuber deux conduits accolés pour deux appareils de production de chaleurs différents.
Seule précaution à prendre, avoir des sorties décalées de 30/40 cm environ pour éviter qu'un tubage "respire" sur l'autre.
Je ne peux vous conseiller en matière de ventouses. Je sais seulement qu'il existe des règles de distance à respecter par rapport au voisinage ou aux ouvertures.
Cordialement.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 163
