Fuite de chasse d’eau
avatar - florian 29
Message(s) : 32
23/05/2009 à 20h09
23/05/2009 à 20h09
Bonjour à tous et à toutes les B D D,
Mon beau père à voulu remplacer le système de chasse d'eau à un bouton pressoir par deux. Après l'installation un mince filet d'eau coule continuellement à l'intérieur des toilettes, juste au milieu (le dispositif marche bien, c'est tojours cela de réussi).
Pour rermédier à ce problème, on est obligé de fermer le robinet après avoir actionner la chasse d'eau. C'est embêtant et pas pratique du tout et pas écolo.
Dès lors (vu que mon beau père à lacher l'affaire) je pense mettre du mastic si y'a fuite. Encore que je me demande si le dispositif à été bien serré.
Si parmi vous, un B D D à rencontrer ce problème ou en a connaissance je serais content de recevoir de son aide.
En vous souhaitant une bonne soirée. (et vu que demain on est dimanche le message tombe à pic.
Je me rendais pas compte que c'était aussi dur de bricoler. Me voila prévenu
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/05/2009 à 21h07
23/05/2009 à 21h07
SLT. 6 cas possibles.
1 - le siege du mécanisme
(partie traversant la chasse et fixer avec un gros écrous
en plastique sur le dessous) .
pas asser serré.
2- le siege monté avec le centreur alors qu'il n'y en avais
pas besoin de ce fait le joint du siege n'est pas bien
comprimé sur le fond de chasse.
(le centreur est une bague fendue en plastique qui se
met autour du filet du siege ) pour centré le mécanisme sur
le fond de chasse quand le trous est trop grand.
3-le siege a était monté sans centreur alors qu'il y en avais
besoin et il y a une fuite entre le fond de chasse et le joint
du siége.
4-le trous du couvercle de chasse pas bien centré a l'axe de
lachasse et ne se trouve pas bien au dessus du mécanisme
ce qui exerce une force sur celuis ci et met de travers
l'ensemble qui a pour éfet de mal positioné le clapet de
vidage.
5-tout simplement le joint de clapet ou le siege de
defectueux ( rare sur du materiel de qualité ).
6-niveau d'eau trop haut mais je pense pas car aprés
plusieurs sur le probleme tu l'aurais vus.
avatar - florian 29
Message(s) : 32
31/05/2009 à 10h23
31/05/2009 à 10h23
Bonjour tout le monde,
Merci pour ces infos météor. J'aurais bien essayé de les appliquer sauf que le beau père à peur que j'inonde la baraque ... je vois pas pourquoi ? Ca tourne pas rond là-dedans
Résultat malgré ma prersévérance ils ont décidé de faire appel au plombier Adore
Je vous tiens au courant .
Bon dimanche
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
31/05/2009 à 10h38
31/05/2009 à 10h38
SLT.
NON la il n'y a rien de dur c'est du déppanage il sufit de bien
faire attention de ou vien le probleme pour y remedier et a
quazi 95 % sans avoir a remplacer de pieces puisque le
mécanisme est déjas neuf il sagit surement d'un mauvais
montage.
avatar - florian 29
Message(s) : 32
05/06/2009 à 16h19
05/06/2009 à 16h19
Pour te répondre Meteor, je n'ai pu mettre ma main à la pate. Une personne avec des connaissance dans ce type de problème : ce serait le flotteur qui ne descendrait pas assez laissanr l'eau couler, rajouter un poid serait la solution au problème.
Merci pour tes conseils.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 81
