isolant écologique sur un plancher dans le grenier
Par cloclo37
avatar - cloclo37
16/03/2009 à 12h49
16/03/2009 à 12h49
J'ai un grenier dont je souhaiterai isoler le plancher. Sur ce plancher, une couche de laine de verrre a été posé il y a environ 20 ans. Je souhaiterai l'isoler davantage avec un isolant écologique. Puis-je ajouter un isolant écologique ? Quel isolant me conseillez-vous, avec quelle épaisseur ? Merci pour vos conseils
Par jlou1070
avatar - jlou1070
Message(s) : 10
21/03/2009 à 10h54
21/03/2009 à 10h54
Bonjour,en 1er lieu, évacuer l'ancienne isolation, ensuite, si vous avez un plancher et que vous voulez utiliser l'espace de votre grenier, isoler la toiture. Si vous ne l'utilisez pas, faites isoler avec de la ouate de cellulose entre les gîtages (basting) on fore un trou et on insuffle.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
09/04/2009 à 21h56
09/04/2009 à 21h56
Avant d('insufler la celulose il faut d'abord faire des casiers pare vapeur ( sans aucune perforation ) . Sans ca c'est pas la peine de soufler .
Sinon c'e'st vrai qu'il faudrait savoir i il faut utiliser le plancher ou pas .
De plus il faudrait connaitre la nature des materiaux composant la maison et y a t'il une vmc ou pas . Doit il isoler uniquement du froid ou aussi du chaud .
Apres on peut commencer a penser a la nature de l'isolant
Par jlou1070
avatar - jlou1070
Message(s) : 10
10/04/2009 à 09h44
10/04/2009 à 09h44
Bonjour, je précise donc, si vous ne comptez pas utiliser votre grenier comme habitation(chambre etc...) il suffit de forer un trou en,tre chaque gîte existante et insuffler. Le caisson est fait puisque plafond, plancher et entre 2 gîtes ou bastaing)
Visiteurs non identifiés : 742
