bonjour : Et comme en général autour du cadre, c'est poussiéreux, ça ne colle pas. Donc, il faut nettoyer sérieusement le tour. On peut passer un peu de papier verre, puis un chiffon humide qu'on rincera et on le passe plusieurs fois, et on lasse bien sécher. Si on est pressé, on passe le sèche cheveux pour sécher plus vite.
Ensuite on colle soigneusement le bourrelet de mousse autour du cadre. Il doit "travailler" en appui.
les bourrelets mousse les moins chers sont ceux qui vont le mieux car ils s'adaptent mieux aux différence de dimension du vide.
ET SURTOUT, il faut laisser environ 10 cm sans joint dans le haut des fenêtres pour avoir une aération minimum et ne pas se retrouver dans un thermos qui apporterait condensation moisissures etc...
Et pour les vitres qui doivent être simples, les fenêtres étant en bois, on peut y mettre des pitons et des tringles.
Et dessus y mettre des rideaux fins mais à tissage serré, et doubles : deux tissus superposés. Ne pas froncer, mais faire dépasser un peu de la vitre. Cela aura un effet "double vitrage" en emprisonnant un peu d'air
Si le logement n'est pas isolé, le radiateur chauffe le mur, et la chaleur est transmise à l'extérieur.
Pour limiter ce véritable gaspillage, on peut glisser derrière le radiateur une plaque de Depron, ou plus simplement un carton, que l'on peut même recouvrir de papier réfléchissant (on en trouve pas cher dans le papier cadeau, et on scotche bien tout ça sur l'arrière du carton. Au moins on profite mieux de la chaleur.
Et espérons que l'hiver ne sera pas trop rude.
