j’aimerai installer un recupérateur d’eau dans ma cave où arrive toutes les descentes de mes gouttières en un point.
Ma cave est aujourd’hui sous le niveau de la rue et une pompe remonte l’eau jusqu’au tout à l’égout.
Mon problème est que l’eau arrive au niveau du sol de ma cave,
donc si je met un récupérateur d’eau l’eau arriverait du bas du container…
Et installer deux pompes de relevage me semble un peu stupide et trop énergivore, si j’en met un pour la rue pour le trop plein et un pour monter l’eau dans la cuve et ensuite si je dois ajouter une surpresseur pour remonter l’eau et arroser le jardin.
Que pensez-vous de mon problème ?
Merci d’avance pour vos conseils
Tu es certain que c'est le tout à l’égout , souvent les eaux pluviales sont séparées .
Dans bien des communes c'est même interdit de les envoyer dans le tout à l'égout et un clapet anti retour est exigé .
Pas de possibilité de dévier la gouttière plus haut ? ou cuve à l'extérieur
Pas terrible , soigner l'étanchéité.
Et installer deux pompes de relevage me semble un peu stupide et trop énergivore D'accord, si j’en met un pour la rue pour le trop plein (elle existe déjà , non ?)et un pour monter l’eau dans la cuve et ensuite si je dois ajouter une surpresseur pour remonter l’eau et arroser le jardin.
Vu les risques d'inonder la cave (pompe HS ou alors 2ième en secours) , je suppose que tu as regardé et qu'il n'y a pas de solutions par gravité ?
à l'occasion : Un schéma ainsi que des photos des arrivées et départs.
Membre(s) : sePPI67
Visiteurs non identifiés : 80
