regulation PAC en relève de chaudière
Par bobby123
avatar - bobby123
Message(s) : 16
06/11/2009 à 17h04
06/11/2009 à 17h04
Bjr ,je voudrais réguler la température ambiante ,actuellement ,j'ai un thermostat d'ambiance qui coupe la PAC quand la température demandée est atteinte mais le circulatuer continue de tourner ,la température ambiante monte toujours,aprés elle rebaisse ,quand le thermostat relance la PAC ,l'eau dans le ballon est pratiquement à 20° insuffisant pour maintenir la température des pièces qui se retrouve souvent à -1°de l'affichage demandé.
Il faut que la pac tourne souvent trés longtemps pour remonter à la consigne.Le delta est souvent de 3° trés inconfortable
On me parle de mettre une vanne 3 ou 4 voies sur le départ pour réguler la température quand pensez vous?
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
06/11/2009 à 18h13
06/11/2009 à 18h13
juste pour comprendre ton probleme,
ton ballon est en sortie ou en entrée PAC?
ensuite, soit ta maison est petite, soit ton isolation est top,soit ton volume d'eau dans le circuit est trops important.
Dis moi et je t aiderai à résoudre le problème
PS: tes tuyaux sont correctement isolés ainsi que ton ballon dans le volume non chauffé?
PS2: quelle marque ta PAC? et modele...
Par bobby123
avatar - bobby123
Message(s) : 16
27/11/2009 à 15h56
27/11/2009 à 15h56
pour le raccordement tampon coté radiateurs chaud haut vers chaud radiateurs en amont de l'accelerateur sortie chaudière;le froid sur le retour radiateurs.La pac aermec ANZ0417HA..M est directement reliée sur le ballon tampon chaud haut ,bas froid.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
06/01/2010 à 07h01
06/01/2010 à 07h01
PAC comment?air/eau?air/air?eau/eau?
a+
Par bobby123
avatar - bobby123
Message(s) : 16
06/01/2010 à 10h21
06/01/2010 à 10h21
Bonjour ,meilleurs voeux, la PAC est une air/eaude 12 KW
Par LMP
LMP
avatar - LMP
Message(s) : 14
13/01/2010 à 13h44
13/01/2010 à 13h44
Bjr,
Es-tu bien sur des radiateurs ? Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Si ce n'est pas le cas, c'est la solution à faire en premier. Une vanne trois voies doit être la dernière étape si les robinets thermos ne suffisent pas.
Cdt,
Par bobby123
avatar - bobby123
Message(s) : 16
13/01/2010 à 21h54
13/01/2010 à 21h54
je n'ai que quelques robinets thermostatiques 1 dans la cuisine,1 dans une autre piéce sur un total de 15je joins un schema install
Par LMP
LMP
avatar - LMP
Message(s) : 14
14/01/2010 à 14h35
14/01/2010 à 14h35
Dans ce cas, il faut installer des robinets thermostatiques sur tes radiateurs et une vanne de décharge. Son rôle est de permettre un "débit de fuite" (by-pass). Cela déleste la chaudière tout en permettant de fournir les radiateurs au besoin pièce par pièce.
Voici un lien où cela est expliqué :
http://plomberiechauffage.com/pages/le-chauffage/les-differents-circuits.php
Cdt,
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
05/03/2010 à 22h47
05/03/2010 à 22h47
Le montage hydraulique est essentiel dans la gestion de ton installation.
Mon impression est que ta PAC ne s'arrete pas à une consigne calculée en fonction de l'exter.
Elle fonctionne par acoups & monte en température sans "limite" sauf par la coupure du thermostat ; d'où ce différentiel de température.
Solution Régulateur de type PID(Proportionnel Dérivé Intégrale) Exple SIEMENS avec sonde ext & commande d'ambiance.
Bonne soirée.
Par bobby123
avatar - bobby123
Message(s) : 16
07/03/2010 à 14h00
07/03/2010 à 14h00
Merci pour ta reponse ,Te serai t il possible de me faire un schéma de raccordement pour ce type de régulateur ou peut on se le procurer? Merci
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
07/03/2010 à 15h29
07/03/2010 à 15h29
Généralement ces régulateurs sont intégrés aux PAC.
Peut etre as-tu seulement besoin d'une sonde exter ?
Si non une adaptable connue, c'est SIEMENS.
Tu la trouveras chez n'importe quel grossiste en matériel de chauffage.
Elle nécessitera une alim 230V
Une sonde exter
Une sonde sur le départ de tes radiateurs
Elle doit avoir un contact sec de commande pour raccordement où est actuellement raccordé le thermostat actuel.
Option raccordement d'une commande à distance (ou ton TAM est compatible?)
Une photo du montage hydraulique serait un +.
Je parts sur le fait que le couplage chaudière/PAC se fait trés bien & que seul le réglage de la T° ambiante est un souci.
Je reste à ta dispo.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 16h01
10/03/2010 à 16h01
ne suffit il pas simplement de régler la PAC ?
le réglage des rampes de chauffe doivent être dispo non ?
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
13/03/2010 à 20h59
13/03/2010 à 20h59
Ce n'est pas un réglage de PAC.
Mais peut être qu'en rajoutant une sonde ext à ta PAC tu régulerais correctement ?
Si pas possible, mettre un régulateur.
Membre(s) : Brico30 , Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 402
