Vos réactions sur l’article : Ecologie : pourquoi et comment récupérer l’eau de pluie ?
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
16/08/2017 à 15h45
16/08/2017 à 15h45
L'article est là
https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/enquetes/ecologie-pourquoi-et-comment.html
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience à raconter ? Alors partagez-les avec les autres Bricoleurs du Dimanche !
Bricolo novice
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
16/08/2017 à 17h08
16/08/2017 à 17h08
Cet article convient bien pour une introduction à la récupération d'eau de pluie, mais il y manque quelques précisions qui ont tout de même leur importance:
- Pour une utilisation dans une machine à laver ou dans les toilettes, il faut insister sur la filtration nécessaire.
De plus lorsque l'on utilise de l'eau d'une réserve pour la machine à laver (principalement), il faut prévoir un circuit séparé du circuit d'eau potable de la maison avec un disconnecteur en cas de défaillance de la réserve d'eau.
Ce sont des points particuliers à bien prendre en compte avant de se lancer dans la récupération d'eau de pluie.
Pour ce qui est de l'arrosage du jardin, mis à part le choix éventuel d'une pompe, il faut veiller à "occulter" les citernes en plastique translucides que l'on trouve un peu partout (celles qui reposent sur une palette), car si on les laisse dans l'état, du fait de la lumière, des micro-algues se développent à l'intérieur.
16/08/2017 à 17h53
16/08/2017 à 17h53
Pour moi je récupère l'eau de mon toit et de mon cabanon ,cette eau vas dans 2 citernes de 300 L et en plus je récupère l'eau de la soupape de mon ballon et le tout me sert à arroser le jardin et les fleurs de mme ;avec une pompe de surface avec ballon pour la pression ,.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
16/08/2017 à 17h54
16/08/2017 à 17h54
salut: moi la seule expérience que j'ai faite c'est que j'avais creusé un puits de 2 mètres de profondeur ( je récupérer l'eau de la toiture de la Maison + la Terrasse ) ensuite j'ai fait l'achat de 2 cuves de 300 l , 2 cuves de 500 l et 3 cuves de 1000 l : vu que j"en avais pas assez avec tout ce que j'avais et que j'ai encore a arroser ( dans le Sud sa cogne ) j'ai fait faire un Forage : faut pensé aussi que l'été il faut pas laisser l'eau dans les cuves Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 652
