Accrocher des meubles hauts sur tout le mur ?
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
20/09/2016 à 11h42
20/09/2016 à 11h42
Bonjour je suis sur le point d'emménager dans un logement où je vais aménager la cuisine.
Étant donné la configuration générale de la cuisine et de l'appartement de la place disponible et de ce que j'ai à mettre dans cette cuisine une bonne solution pour moi serait de fixer un maximum d'éléments hauts au mur.
J'ai notamment le mur qui accueillera mon plan de travail qui fait 3 mètre 35 de longueur et c'est globalement sur ce mur que je pourrais accrocher pas mal de choses.
Du coup je me demande si il est contre-indiqué dans l'absolu de remplir complètement ce mur d'éléments hauts. La construction et des années 60-70 je pense la cloison en question a l'air plutôt solide ce n'est pas du tout du placo brique pleine ou creuse je pense mais malgré tout 3 mètres 30 de meubles accroché au mur me semble assez important donc je préfère poser la question.
Merci d'avance =)
PS : désolé pour la ponctuation mais je dicte ce message sur mon smartphone ce qui ne permet pas facilement d'utiliser les virgules.
20/09/2016 à 11h51
20/09/2016 à 11h51
le tout est de savoir en quoi est le mur ?
briques, parpaings béton, bloc siporex ou cloison en placo
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/09/2016 à 13h49
20/09/2016 à 13h49
comme dit si bien kriske , savoir en quoi est la cloison ,et pour chosir ta mêche ,savoir ce qu'il y derriere la cloison , ton voisin n'aimerais peut être pas de voir traverser ta mêche
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
20/09/2016 à 18h11
20/09/2016 à 18h11
Et bien je n'ai jamais percé cette cloison mais comme je le disais ça a l'air d'être de la brique après pleine ou creuse je ne sais pas.
20/09/2016 à 19h46
20/09/2016 à 19h46
il suffit de percer un trou et d'observer ce qui se passe en nous donnant la couleur des poussières
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
20/09/2016 à 20h05
20/09/2016 à 20h05
Salut, ben c'est une bonne idée ^^ je vais faire ça. Seulement comme je n'ai pas emménagé dans cet appartement et qu'il est pour l'instant à une heure et demie de route de chez moi, je ferai ça la prochaine fois que j'irai.
En attendant juste pour que je sache à quoi m'en tenir dans quels cas me sera-t-il déconseillé d'accrocher beaucoup de choses au mur ?
21/09/2016 à 11h05
21/09/2016 à 11h05
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis pour le matériaux du mur ,mais si c'est un mur mitoyen ,voir avec votre voisin ,si lui il a accroché quelque chose de lourd sur celui ci,et s'il sait en quel matériaux il est.
A+ Top !
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
21/09/2016 à 13h20
21/09/2016 à 13h20
Bonjour à tous.
Alors il a fallu que je passe à l'appart donc j'ai pu faire les petits tests.
J'ai fait des petits trous dans ce matériau qui est plutôt dur qui se perce avec la percussion même si en insistant j'ai réussi à faire (laborieusement) un trou sans. Il est plein sur quelques centimètres puis creux, la cloison fait 15 cm d'épaisseur. La poussière sort gris sale.
Parpaings ?
PS : de l'autre côté du mur on a une cage d'escalier.
21/09/2016 à 17h32
21/09/2016 à 17h32
oui,ce sont des parpaings
donc pas de problème
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
21/09/2016 à 21h16
21/09/2016 à 21h16
Salut, merci bien pour ta réponse.
Du coup je suis plutôt soulagé car j'avais imaginé en mettre vraiment pas mal des meubles muraux ^^
21/09/2016 à 21h37
21/09/2016 à 21h37
Re.
Pour du parpaing ,moi je prend de la chevilles plomb expansive avec de la vis acier de 6 mm.
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
23/09/2016 à 00h14
23/09/2016 à 00h14
Ha ok. Moi je comptais utiliser du Fisher matériau creux c'est une mauvaise idée ?
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
25/09/2016 à 14h43
25/09/2016 à 14h43
Du coup quel type de fixation me conseillez vous ?
Les chevilles a expansion que je connais dont faites pour le place ^^
Sachant que les meubles risquent d'être lourds : 80 cm de hauts donc 3 rayons en gros avec vaisselle, conserves ...
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
04/11/2016 à 23h43
04/11/2016 à 23h43
Pendant que j'y pense je fais un petit retour, juste pour les gens qui font des recherches google c'est souvent assez frustrant de ne pas savoir comment la situation s'est terminée.
Donc visiblement c'était bien du parpaing (merci Kriske), j'ai mis toute une série de meubles hauts de 80cm de haut, ils sont pleins à craquer de vaisselle et de conserves et ils n'ont pas l'air de vouloir bouger d'un millimètre.
Je promets de venir le signaler si y en a un qui tombe ^^
Bonne soirée à tous.
05/11/2016 à 09h15
05/11/2016 à 09h15
merci pour le retour, donc on peut clore le sujet
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 91
