accrocher meuble sur placo alveolaire
Par cilou
avatar - cilou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
09/10/2008 à 14h01
09/10/2008 à 14h01
Nous devons accrocher des meubles haut de cuisine et une hotte sur un mur fait en placo alveolaire.
On a peur que cela ne tienne pas avec des simples chevilles.
Avez vous des propositions et des experiences ?
Merci par avance.
Cordialement.
Par dauphin67
avatar - dauphin67
Message(s) : 51
09/10/2008 à 15h14
09/10/2008 à 15h14
bonjour je pense que des chevilles molly serait tout a fais adapter a votre utilisaton
voici ce que c'est
http://www.linternaute.com/bricolage/amenagement-interieur/tutoriel-pratique/fixer-un-objet-lourd-sur-un-mur-en-plaques-de-platre/une-cheville-molly.shtml
Par cilou
avatar - cilou
Message(s) : 17
09/10/2008 à 15h43
09/10/2008 à 15h43
merci, apres quelques recherches c'est ce que j'ai trouvé, mais certains (peu mais bon ) ont retrouvé leurs placards par terre...
si qq'un a des experiences ou d'autres proposition peut etre ?
Par dauphin67
avatar - dauphin67
Message(s) : 51
09/10/2008 à 17h26
09/10/2008 à 17h26
sinon autre solution mais plus dur a realiser
encastrer un tube carreé en metal fixer directement sur les brique ou parpaing (enfin ce qui se trouve avant le placo) et ainsi fixer les meubles sur ce tube carré
j ai personellement installer mes 6 meuble haut et ma hotte avec des cheville molly
ca fais 4 ans et ca n'as pas encore bouger
bonne chance dans votre recherche
Par cilou
avatar - cilou
Message(s) : 17
09/10/2008 à 18h26
09/10/2008 à 18h26
merci dauphin67,
et vous mettez ce que vous voulez dans les placards ou vous faites quand même attention pour pas que ça soit trop lourd ?
Par dauphin67
avatar - dauphin67
Message(s) : 51
09/10/2008 à 19h02
09/10/2008 à 19h02
donc moi j ai mis les verres assiettes et bol tasse
ainsi que des tupperware
j avais pris des molly pour une charge de 50 kg a l arrachement par vis
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
11/10/2008 à 22h24
11/10/2008 à 22h24
chevilles molly et si tu as peur de tout te prendre sur les pieds tu mets une planche de contre plaqué ep.10mm entre ton placo et tes meubles.Tu fixes ta planche avec ... des chevilles molly (tu perce ta planche et ta cloison et tu prend ta planche en sandwich entre la tête de la cheville et la cloison ... attention de bien prendre des chevilles qui tienne l'épaiseur placo+contre plaqué)
En fait les chevilles et vis tiennes en sisaillement et ta planche offre une plus grande résistence a l'arrachement.
Je viens de le faire pour un radiateur de 90kg et de 2 mètres de haut ce matin et ça tient très bien.
Par cilou
avatar - cilou
Message(s) : 17
19/10/2008 à 15h15
19/10/2008 à 15h15
alors sous vos conseils nous avons acheter des chevilles molly avec tete détachable.
une fois le trou fait dans un mur cette fois ci en BA13, on met la cheville molly dans le trou et on commence à visser... et là en vissant la vis, la tete de molly ne s'accroche pas au platre et tourne aussi... et creuse donc le platre...
avons nous loupé quelque chose ou sommes nous tout simplement mauvais ?
est ce que vous détachez la tete de la vis molly pour mettre une rondelle qui ne creuse pas le paltre ? ou comment faites vous avec plus de détails svp Sourire
merci par avance.
Par dauphin67
avatar - dauphin67
Message(s) : 51
19/10/2008 à 16h12
19/10/2008 à 16h12
bonjour y a une manipulation special avec une pince pour cheville molly que vous achetez pour une dizaine d euro
pour les cheville prenez bien la marque molly gage de qualiter
voici la manoeuvre a suivre pour la pose des cheville molly
-- Donner un coup de tournevis dans le placo ou faites un trou de même diamètre que la cheville à poser .
-- Puis enfoncer votre cheville au marteau si vous avez donner un coup de tournevis .Si non à la main .
-- Dévisser légèrement la vis d'environ 7à 8 mm , placer votre pince à cheville molly entre la cheville et la tête de la vis , puis serrer le manche de la pince , ce qui fera ressortir la vis .
-- resserre un peut la vis et recommencer l'opération jusqu'au moment ou vous ne pouvez plus serrer votre pince , la cheville est alors en place
Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous appuyer sur la pince derrière le placo la cheville se rétracte contre le placo ce qui l'empêche de sortir .
Par cilou
avatar - cilou
Message(s) : 17
19/10/2008 à 19h23
19/10/2008 à 19h23
merci de votre réponse.
vous préconisez de laisser la tete de la cheville moly ?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
21/10/2008 à 18h36
21/10/2008 à 18h36
oui il faut laissé la tête sinon elle na plus aucun intérêt (la cheville)
le fait que la tête soit détachable est pour si un jour on enlève l'élément supporté on casse la tête et on pousse la cheville dans la cloison pour reboucher le trou au plâtre et retapisser par exemple.
Par cilou
avatar - cilou
Message(s) : 17
27/10/2008 à 11h00
27/10/2008 à 11h00
merci pour tout vos conseils, apres qq débuts plutot difficile, ca semble plutot bien parti ! donc merci encore ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 27
