RSS
Partager
le 19/03/2011 à 12h53
AIDE DETAPISSAGE - RENOV MUR
j'ai un petit souci avec le détapissage d'un mur de mon appart que je rénove. Papier peint datant des années 70 que j'arrive à enlever tant bien que mal mais sous celui-ci se trouve une sorte de pellicule verte juste avant le plâtre. Mon mur détapissé n'est donc pas net, voir photos. Dois-je enlever ce truc vert ? Que dois-je faire ensuite pour avoir des murs prêts à peindre ? D'avance merci pour vos réponse et bon weekend à vous tous !
Laurent
Images jointes:
Liens commerciaux
le 19/03/2011 à 13h12
juste un avis
je ne sais pas trop ce qu'est cette couche verte.
S'il y a une différence de densité entre cette "couche verte" et le plâtre, vous risquez si vous la poncez pour l'enlever de creuser le plâtre là ou la couche sera partie (vu qu'il y a des "trous" blancs dans le vert).
- j'achèterais un enduit de lissage ou rebouchage "facile a poncer" (je me suis fait avoir en utilisant de l'enduit de rebouchage imponçable ensuite car trop dur une fois sec)
- je passerais cet enduit sur mon mur la où le platre se creuse pour régulariser la surface
- je poncerais le tout (vert compris) une fois sec pour bien lisser tout ça et aussi permettre au vert d'accrocher la sous couche
- je passerais une sous couche d'apprêt
- je passerais ensuite la peinture.
Autre solution plus simple : acheter un revêtement en fibre à coller et peindre ensuite : ca cache les imperfections du mur.
Liens commerciaux
le 19/03/2011 à 15h18
RE : AIDE DETAPISSAGE - RENOV MUR
En essayant avec une décolleuse à papiers ,mais avant vous pouvez passer du produit spéciale pour décoller le papier ,il ce dilue dans l'eau ,moi je le passe avec un pulvérisateur de jardin ,puis la décolleuse s'il cela résiste .
A+.
le 19/03/2011 à 15h28
la pellicule verte m'intrigue
il semble peu probable que ce soit du placo vert pour l'humidité
je pencherai pour une peinture à la chaux
essayer de laver avec une éponge pour voir si cela s'en va
une fois fixé sur ce point suivre l'avis précédent concernant l'utilisation de l'enduit
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , biloulou , maxbrico
Visiteurs non identifiés : 208
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
