Bonjour à tous ,
Novice, je suis en train de réfléchir à la pose d'un plafond auto portant dans mon couloir (5m x1.15m) et me pose 2 questions toute bêtes :
1- comment poser les rails périphériques quand le mur est très irrégulier (bosses et creux)? peut-on "forcer" la fixation pour qu'ils suivent la courbure du mur ? ou doit-on procéder autrement (calles) ? cf un exemple de creux sur la photo
2- un rail viendrait se fixer au fond du couloir sur un panneau en bois de 1m15 (il y a un caisson), est-ce OK?
merci de votre aide !
stef
bonjour je vois sur la photo qu au bout le rail touche ,mais pas au milieu ,la solution est simple
creuser dans le support pour rattraper la planimétrie
merci takafer pour ta réponse rapide, le plus simple est donc de creuser.
et fixer un rail dans dans un panneau de bois de 1cm d'épaisseur, c'est jouable selon toi ?
bonjour je ne vois pas de caisson bois ,si tel est le cas ,dans ce cas découper avec une pince la partie horizontale du rail ,pour qu il se plie et visser
non, la partie avec le caisson en bois est au fond, pas de souci de planéité mais avec 1 cm d'épaisseur, le rail va-t-il tenir ?
J'ai mis une photo du caisson vue de dessous.
salut avec des vis a bois ,pas de problème ça tiendra ,faire des avant trous dans le rail et passer les vis a bois
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 12
