J'aimerais percer une poutre chez moi pour y fixer deux crochets de ce type (lien) et ensuite y accrocher des anneaux de musculation (j'y suspendrai donc ma masse d'environ 80kg).
La photo de la poutre en question :
C'est au premier étage d'une petite maison mitoyenne. Au dessus il y a des combles puis la toiture.
Ma question est la suivante : à partir de la photo, sauriez-vous déterminer les caractéristiques et fonctions de la poutre blanche, et me dire si mon projet risque de l'endommager ou de nuire à la charpente dans sa globalité ?
Merci d'avance.
S'agit très probablement d'un IPN coffré en placo.
Quelques renseignements utiles sur ce lien :
https://aiga-france.fr/percer-poutre-ipn/
Merci beaucoup pour votre réponse legosanstrique. Le projet me parait un peu compliqué s'il s'agit bien de ce type de poutre...
J'ai une autre possibilité avec ces poutres en bois au rez de chaussée :
Elles sont de section 10cm sur 10cm environ. Je peux mettre un crochet par poutre et donc répartir 40kg de poids sur chaque. La piece fait 2m50 de long environ. Est-ce que ça vous parait jouable dans ce cas là ?
Re bonjour,
Des poutres de 10 cm x 10 cm même de seulement 2,50 m de longueur chacune, cela me paraît encore assez léger !
Peut-être qu'avec des renforts supplémentaires par exemples mise en place d'entretoises entre les poutres mais au détriment éventuellement de l'esthétique des lieux ou autre système à définir en renfort pour reprise de charge des poutres.
D'autant que 80 kg c'est ce que je fait également, cela commence à faire un certain poids non négligeable qui pourrait faire légèrement bouger à chaque séances l'ensemble de la structure.
N'étant pas un très grand spécialiste dans ce domaine, je vous conseille le cas échéant d'attendre d'autres avis...
Bien cordialement.
Visiteurs non identifiés : 24
