En essayant de visser un crochet pour luminaire dans le boitier qui est au plafond, j'ai complètement arraché la partie filetée du boitier, donc impossible d'y visser quoi que ce soit.
La question qui arrive en toute logique est : comment faire pour fixer ce foutu crochet du coup ?
J'avais envisagé de percer le beton à l'endroit ou il y avait la partie filetée (dans son prolongement en fait) d'y mettre une cheville et d'acheter un crochet du coup plus long pour atteindre cette cheville comme il faut.
cela peut se faire en veillant à ne pas toucher au fils d'alimentation
on peut aussi remplacer le boitier tout simplement
couper le courant du circuit lumière avant de commencer
Le problème c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas un boitier très standard et qu'avec le nombre de fils passant dans ce boitier, il me parait plus simple de percer au fond...
La difficulté va être de trouver une vis agglo de diamètre 5 et de longueur entre 130 et 150. Je suppose que ça n'existe qu'en 100 et après ça passe directement à 150 non ?
Petite inquiétude quand même, pour supporter le poid du luminaire au plafond quelle cheville dois-je utiliser ? Le luminaire fait entre 2 et 3 kg, j'ai des chevilles nylon de 30 c'est suffisant ?
je ne sais pas ce que vous utilisez, je pense que des chevilles plus longues ne seraient pas un luxe
mieux vaut ne pas attraper le lustre sur la tête
tenir compte du poids et de vibrations, il existe plus long chez fischer et ailleurs
et visser un piton dans la cheville vous aurez plus facile pour suspendre
