"Bricoler" des pieds stables pour appareil de musculation.
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
16/07/2016 à 23h19
16/07/2016 à 23h19
Voici mon problème :
Voilà j'ai récupéré deux barres U pour me faire une station à DIPS.
Voici une photo :
Mais le problème est que je ne possède pas les pieds d'origine de cette station à DIPS (appareil de musculation)..
Voici une photo d'origine de cette station à DIPS :
Est-ce compliqué de réaliser, ou de faire réaliser des pieds en acier, stables ?
Je suppose qu'il faut faire appel à un soudeur ou chaudronnier ? Est-ce que cela couterait cher en matos (barres en acier...), et en main d'oeuvre ?
Votre avis m'intéresse.
Qui ne tente rien n'a rien.
17/07/2016 à 07h59
17/07/2016 à 07h59
déjà il faut trouver quelqu'un qui accepte de le faire (sans tenir compte du prix
puis il restera la finition
compliquer sans doute pas, mais c'est un bricolage qui prendra du temps et le temps c'est de l'argent
oui, un chaudronnier est l'homme qu'il vous faut (bien souvent ils sont aussi soudeur) et tous les soudeurs ne sont pas chaudronniers
23/07/2016 à 22h12
23/07/2016 à 22h12
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de finition, je ne vois pas trop à quoi vous faites référence !?
Je pensais qu'en soudant directement des tubes en acier de ce type : https://www.castorama.fr/store/Profile-acier-Tube-rectangulaire-verni-prod5480003.html?navAction=push&navCount=3&skuId=Casto170073 (ou même plat) aux extrémités des deux barres U suffirait ?
A mon avis, le plus pénible doit être de fixer et de souder de telle manière que le tout soit parfaitement stable.
24/07/2016 à 00h21
24/07/2016 à 00h21
Pour se qui et de la soudure , cela ne tiendra pas longtemps, l'effort et et le bras de levier fond que le tube se déchire au niveau de la soudure .
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
30/07/2016 à 10h18
30/07/2016 à 10h18
J'ai réussi à dégoter des pieds pour ces barres U.
Le seul soucis est que le diamètre au niveau de l'insertion du pied (diamètre du tube en acier du pied), est très légèrement moindre, que le tube en acier des barres U.
Cela signifie qu'une fois les deux pieds insérés dans la barre U (voir photo), l'appareil tient debout, mais il y a un léger jeu au niveau du point d'ancrage du pied, et de la barre U, ce qui signifie que l'appareil tangue très légèrement de droite à gauche.
Vous l'aurez compris : si je souhaite un appareil stable, il va falloir améliorer cela.
Bref, est-ce qu'avec de la soudure, on peut améliorer la chose et renforcer l'appareil à cet endroit stratégique, et "faire couler" de la soudure pour qu'il colmate cette très légère différence de diamètre entre les barres U, et ces pieds de récup.
En effet, pour donner une explication à tout cela, les pieds d'origine avaient un diamètre plus large que les pieds de récup, et ce diamètre se rétrécissait au point d'insertion dans les barres U.
Là le tube acier du pied de récup est de même diamètre partout.
Pourriez-vous m'orienter vers une solution viable, pour que le tout devienne stable avec les pieds de récup, malgré un diamètre légèrement moindre ?
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
30/07/2016 à 10h27
30/07/2016 à 10h27
En attendant, je pensais enrouler le tube d'acier du pied de récup avec un peu de chatertone, pour augmenter son diamètre, et venir colmater cette légère différence de diamètre au point d'insertion. Mais cette solution ne pourrait être que temporaire, et les tubes risquent quand même de se déplacer un peu, rendant alors l'appareil instable !
Je cherche donc une solution à moindre côut, mais qui rende l'appareil solide malgré tout, et stable.
30/07/2016 à 12h05
30/07/2016 à 12h05
cet appareil de musculation est sujet à quel genre d'efforts ?
sur de l'acier (fer) de la soudure ne se verse pas, il faut faire la liaison avec un poste a souder et un groupe électrogène ou une brasure à l'aide d'un chalumeau oxhydrique
vous prenez des risques en mettant du chaterton
30/07/2016 à 12h40
30/07/2016 à 12h40
vous avez vu la base des engins illustrés par la vidéo, il faut une grande stabilité pour ce genre de mouvement
je crains que ce ne soit pas le cas avec les pieds illustrés par vos photos
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
30/07/2016 à 12h48
30/07/2016 à 12h48
Si si je vous assure : ce genre d'appareil est bien fait pour faire ce style d'exercice :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/42/f5/0e/42f50ed0b6a6e8c82613616436f7dde4.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/395050198536407596/&h=295&w=236&tbnid=0IZnbUmLpRpaeM:&tbnh=90&tbnw=72&docid=LIfaqEpy-81GkM&usg=__aGlK2SEeUKk4Wz7gpcCaqQu-_VY=&sa=X&ved=0ahUKEwiy-J3lgJvOAhXrAMAKHcqXCxgQ9QEILDAD
Les pieds de récup sont issus d'un appareil comme sur la photo ci dessus.
Mais l'avantage des barres U en photos présenté ici dans ce sujet, est que ces barres font 95 cm de hauteur, ce qui permet de faire les exercices de DIPS avec une amplitude plus grande (en descendant plus bas).
Avec des pieds longs de plus de 40 cm (les pieds de récup font 45 cm de longueur), mon appareil est stable, et je ne risque pas de me casser la figure. En dessous de cela, la stabilité ne sera plus présente
30/07/2016 à 13h51
30/07/2016 à 13h51
alors soudure ou brasure vous avez le choix
un plombier peut normalement braser
oubliez l'idée du collant
vous nous montrerez une photo de vos pectoraux avant et après, mettons dans 6 mois histoire de voir le résultat de vos efforts Rigole Rigole
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
25/09/2016 à 09h42
25/09/2016 à 09h42
Nouveaux rebondissements : j'ai un copain chaudronnier compagnon du devoir, a réussi à me souder proprement des barres en inox, aux barres U, pour me faire quelque chose de stable.
Voici le résultat :
Pensez-vous qu'en ayant découpé légèrement les extrémités de la barre U, pour "épouser" parfaitement le trou fait dans les barres en inox, cela tiendra dans le temps au niveau des soudures ? En tout cas, cela est fait très proprement !
Je voudrais par la suite repeindre ces barres en inox, pour homogénéiser le tout. Est-ce qu'il faut utiliser une peinture spéciale pour repeindre de l'inox ?
Et enfin, je pensais mettre de la mousse au niveau des pieds en inox, pour protéger mon sol des frottements.
Quelle type de mousse pourrais-je mettre ?
Message(s) : 17332
25/09/2016 à 10h53
25/09/2016 à 10h53
ça ne fait aucun doute ,les soudures tiendront
pour peindre sur de l inox ,il faut bien entendu ,une peinture d accrochage et pour le sol il existe des surface en PVC transparent
j en ai un dans mon bureau depuis pres de 20 ans ,il n a absolument pas bougé ,on le trouve notamment chez notre ami suedois
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
25/09/2016 à 11h03
25/09/2016 à 11h03
Merci pour la réponse.
Je pensais, plutôt que d'utiliser une protection au sol, mettre de la mousse autour des barres inox. Car je risque de me déplacer un peu dans mon logement, avec cet appareil, en fonction de l'heure à laquelle je ferais ma "gym".
Je pensais carrément mettre des Manchon d'isolation caoutchouc, comme on peut voir la : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-caoutchouc-diam-22-x-48-mm-en-barre-de-1-m-e8752
Je me demande juste si cela tiendrait bien sur de l'inox.
Message(s) : 17332
25/09/2016 à 18h08
25/09/2016 à 18h08
j y avais pensé ,le problème c est que ce produit au frottement va se désagréger
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
25/09/2016 à 18h54
25/09/2016 à 18h54
Ah oui en effet. Pas top ! Je n'avais pas pensé à ce problème.
Ma femme a eu une idée lumineuse entre temps : mettre des simples bouts de patins feutre à chaque extrémité des barres en inox.
Ca tombe bien : nous en avions sous la main.
Ca a l'air de pas trop mal tenir, à première vue ! On va dire que ce problème est résolu.
Reste un dernier : protéger les extrémités des tubes inox, pour lorsque je me ballade avec ça dans la maison. Pour protéger le mobilier des chocs éventuels.
Il faudrait que je trouve des gros bouchons plastiques qui s'adapteraient aux barres en inox.
Le diamètre des tubes est d'environ 50 mm. Savez-vous ou je pourrais trouver facilement des bouchons pour protéger les extrémités ?
Visiteurs non identifiés : 29
