Novice, j'ai un miroir à fixer pas très lourd 1,8 kg.
Regardez les deux supports d'accroche derrière le miroir.
1. Je ne comprends pas à quoi sert le bout de plastique rond blanc ? Surtout qu'il y en a un sur l'une des accroches (photo jointe) et pas l'autre. Si quelqu'un à la réponse, ce serait avec grand plaisir
2. Dernière question, le mur derrière étant en BA13, le miroir fait 1,8 kg, quel est votre conseil pour un débutant : cheville molly, autoforeuse, ou qq chose d'adhésif ?
Un grand merci pour vos recommandations 🙏
bonjour peut etre un élément a visser ou dévisser pour l écarter du mur si besoin ,pour accrocher le miroir ,des clous X suffisent
le double face, je vous le déconseille vivement.
la cheville à expansion "Molly" en petite taille ou la cheville multi matériaux conviennent bien vu le poids.
En revanche prenez garde à ce que la tête de la vis ne griffe pas le tain.
Merci beaucoup tous les deux pour vos avis 😊 Du coup, on a essayé de tirer sur le plastique rond blanc et il s'est décollé. C'est peut être effectivement un rajout pr éviter que le dos du miroir soit trop proche d'un éventuel mur si pas droit..... Bizarre....!
Tazmania, j'ai pris une cheville multilatéraux du coup. J'ai pris un forêt béton avec le bon diamètre, même que la cheville.
Sauf que le vendeur m'a dit qu'il y avait DEUX types d'embout de foret dans la perceuse (la partie qui se fixe dans la perceuse). J'ai donc pris au hasard n'ayant jms utilisé la perceuse Bosh percussion 500 watt qu'on m'a offert y a 10 ans 🙈🙈🙈
Visiteurs non identifiés : 77
