Cadre en bois (ou autre matériaux léger) pliable
avatar - vlaolivier
25/01/2011 à 15h23
25/01/2011 à 15h23
Bonjour, Je cherche des idées pour réaliser un cadre en bois pliable de 1m². Je voudrais donc avoir un cadre carré de 1m de côté une fois déplié, c'est pour réaliser des comptages ou faire des prélèvements de plantes. Une fois replié, celui ci sera compact et fera 1m de long. En fait je ne vois pas comment procéder pour les articulation afin de pouvoir le replier un maximum. J'espère être assez clair dans mes explications. Merci pour votre aide.
25/01/2011 à 16h05
25/01/2011 à 16h05
en utilisant des charnières, vous devriez y arriver sans doute
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2011 à 18h45
25/01/2011 à 18h45
Effectivement avec de petites charnières, 6 pièces, le cadre sera composé de deux lattes de 1 m de long et de 4 morceaux de 50 cm (tenir compte de l'épaisseur des bois utilisés.
Une charnière relie à chaque fois deux éléments :
1 > 0.5 > 0.5 >1 >0.5 >0.5 >, ">" représente les charnières.
Proverbe Chinois
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
26/01/2011 à 07h43
26/01/2011 à 07h43
Vous faites votre cadre en bois en mettant dans les angles des vis poêliers et des écrous papillons.
Quand vos comptages sont terminés, vous dévissez les 4 vis et vous transportez aisément les 4 côtés de votre cadre.
Eventuellement dans 2 angles, vous pouvez mettre un petit morceau (bois ou fer plat) qui vous donneraun angle de 90°.
Bon courage
JP36
Visiteurs non identifiés : 76
