Calcul de charge pan de toiture
Par AresGend
avatar - AresGend
06/01/2017 à 22h51
06/01/2017 à 22h51
Bien le bonsoir, Je vais faire l acquisition d une jolie pitite maison de 1759 et j aimerai faire de grosses modifications concernant la charpente. En gros, l étage que possède la maison ne fait que les 3/4 de la largeur de maison. Cela fait une sorte de mezzanine .Donc pour supporter un pan du toit, l étage est soutenu par des poutres en chênes qui descendent jusqu au sol ou alors ancré dans le mur. Mon projet est de supprimer ces poutres et les murs qui supportent l ensemble et remplacer par des poutres HEA. Ce qui me permettrait de créer un grand espace mais aussi de sécuriser le tout..je pense que ca sera mieux que ces maudites poutres en chêne..je vais vous fournir les photos..une image vaut mieux qu une explication..hihi...où les étais se trouvent c est là où je veux mettre les poutres HEA.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2017 à 12h00
07/01/2017 à 12h00
moi j ai fait cela la pose de 2 poutre en bois qui repose sur les mur entaille du poteau pour qu il rentre entre les deux poutres forer un trou a travers tout pour passer un tige fileté et rondelle et écrou pour serrer le tout et ce sur les deux cotés et ceci fait que tout est solidaire pour les poutres 8 /24 et entre le milieux par rapport au centre une épaisseurs pour garder écartement le même partout et fixer aussi ave les tiges rondelles et écrous
le pourquoi du bois beaucoup moins chère et surtout moins lourd a manipuler. Oui
Visiteurs non identifiés : 137
