Chape lisse
Par FREDO89
avatar - FREDO89
29/08/2008 à 16h56
29/08/2008 à 16h56
Bonjour, Je dois poser du carrelage dans ma salle de bain. Actuellement le sol est en béton léger mais pas de niveau (de creux et des bosses) il y a entre creux et bosse une différence de niveau pouvant alors jusqu'à 20mm. Comment je peux faire pour que me sol soit bien droit pour bien poser mon carrelage. merci d'avance Nota ; La SDB fait environ 6 M2 et est l'étage.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/08/2008 à 17h19
29/08/2008 à 17h19
La meilleur solution est de faire une chape même mince environ 3 cm afin de rattraper ton niveau. Il te suffira de la faire au rez de chaussée et de la monter à l'étage avec des seaux. Vu la surface, c'est tout à fait faisable.
Autodidacte persévérant
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
30/08/2008 à 18h07
30/08/2008 à 18h07
bonjour à vous,
Une autre solution est de faire un ragréage autolissant en vente chez tous les marchands de matériaux
Pour l'avoir tester , facile à mettre en oeuvre
cordialement
DD
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
15/12/2008 à 19h46
15/12/2008 à 19h46
Bonjour - le réagréage autolissant c'est également ce que j'ai eu à faire chez moi, c'est facile à faire mais c'est un poil cher. Moi j'avais environ 30 m2 à faire - Sinon ça arrange bien les bidons !!! Bon courage !!
Visiteurs non identifiés : 17
