Chape sur plancher
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
30/03/2012 à 21h36
30/03/2012 à 21h36
Voilà je rénove petit à petit ma maison. Je suis rendu à l'étage et j'ai dans les chambre un très vieux parquet qui grince posé sur un plancher brique communiquant avec celui des voisins Grrr ! (maison mitoyenne)...
J'aimerais donc supprimer ce vieux parquet qui grince et le remplacer par quelque chose d'isolant pour limiter les bruits de pas qu'on entend au rdc et limiter les bruits qui viennent de chez les voisins.
J'ai fait un trou dans le parquet, il est posé sur des tasseaux qui sont posés sur un plancher briques pas très propre (je prendrai des photos demain). Le tout fait environ 5-6 cm.
Je souhaite ensuite poser un parquet flottant dessus.
Quelle solution avez-vous à me proposer?
Merci d'avance
30/03/2012 à 21h47
30/03/2012 à 21h47
donc on attend la photo
les briques dont vous parlez c'est des hourdis ou des voûtes ?
Par Chejipe
avatar - Chejipe
30/03/2012 à 22h06
30/03/2012 à 22h06
Bonsoir, À premier vue vous aller devoir faire une chape sèche . En plus la mise en œuvre reste assez simple et c'est un très bon isolant phonique .
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
31/03/2012 à 11h09
31/03/2012 à 11h09
Donc voici le fameux parquet:
Ce qu'il y a sous le parquet:
Et voici comment est fait le plancher vue du dessous (c'est le garage, sous la chambre que je refait, c'est le salon):
Au passage, comme le plancher est communiquant avec les voisins, on s'entend beaucoup. D'autant plus qu'ils ont 3 enfants, 1 chien, qu'ils ne veulent pas isoler, qu'ils vivent à l'étage... Y a-t'il une solution pour atténuer la communication dans le plancher? Je pense que non... Corbeau
31/03/2012 à 12h00
31/03/2012 à 12h00
vous avez un plancher monter sur des hourdis
pour vos problèmes de bruits (ce ne sera pas simple à résoudre)
il faut essayer de faire un nouveau plancher désolidarisé,
mais la plate forme commune avec le voisin fera que vous ne saurez rien y changer
voici comment je procéderais
retirer le plancher existant
retirer les chevrons qui servent de lambourdes
nettoyer le fond des ourdis
poser des plaques de polystyrène sur toute la surface
sur la périphérie mettre une bande résiliente pour couper les bruits transmis par les murs du voisin
poser ensuite des osb ou des dalles d'agencement; la surface doit être bien plane
puis je crois que c'est prêt pour accueillir votre parquet flottant
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
31/03/2012 à 12h23
31/03/2012 à 12h23
Alors je n'ai pas trop le langage technique...
Pour la première étape je dois:
Retirer le parquet,
Retirer les tasseaux sous le parquet,
Nettoyer le sol qui était sous le parquet
C'est bien ça? Je ne touche pas au plancher?
J'ai l'impression que le sol sous le parquet n'est pas parfaitement lisse, ça ne dérangera pas pour la solution que vous proposez?
Autre question à part, j'envisage d'enlever le parquet aujourd'hui, me conseillez-vous de retirer les lames unes à unes ou plutôt diviser l'ensemble en plusieurs "planches" en coupant tout à la scie circulaire?
Merci d'avance
31/03/2012 à 12h47
31/03/2012 à 12h47
mieux vaut démonter au fur et à mesure cela peut encore servir pour autre chose
une fois tout démonté vous êtes sur la partie supérieure des hourdis (ce que vous appelez plancher = un plancher est en bois et tire son nom des planches utilisées pour le faire) donc vous êtes sur les hourdis
veiller à ce moment qu'il n'y a pas trop d'aspérités (excès de mortier par ex) sinon il faudra l'éliminer
vous pouvez commencer par une couche de laine de roche en vrac pour neutraliser ces petites imperfections
il est aussi possible de couler une chape autolissante s'il n'y a pas trop d'épaisseur à mettre)
il y a aussi la vermiculite
et le bétostyrène
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
31/03/2012 à 13h19
31/03/2012 à 13h19
Ah ben oui, c'est logique. J'avais jamais fait le rapprochement!...
Bon je démonte cet après-midi et je poste les photos pour vous montrer
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
31/03/2012 à 18h15
31/03/2012 à 18h15
Et voilà, c'est fait... mais c'est pas terrible là-dessous:
Alors, quelle est la meilleur solution?
31/03/2012 à 20h27
31/03/2012 à 20h27
effectivement c'est nettement plus clair ainsi
on béton grossier à été coulé sur l'hourdi
moi je coulerais un auto lissant après avoir retiré les plus grosses aspérités
ensuite une isolant rigide du genre styrodur (de l'épaisseur convenant pour rattraper le niveau souhaité)
puis l'osb
et enfin le parquet flottant
peut être quelqu'un d'autre aura une meilleure proposition, ce sera à vous de choisir suivant vos moyen et vos capacités
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
31/03/2012 à 21h23
31/03/2012 à 21h23
D'accord,
Comment fixez vous les planches d'OSB?
Quelle épaisseur et quelles dimensions conseillez-vous?
En quoi consiste la chape sèche dont parle Chejipe?
Lequel des 2 serait le plus intéressant?
01/04/2012 à 04h29
01/04/2012 à 04h29
chape séche = voir ici
ou taper chape sèche sur le net et vous trouverez d'autres types de produits
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
01/04/2012 à 14h07
01/04/2012 à 14h07
Intéressant!
Peut-être que je pourrais mettre uniquement des granulés et ainsi éviter l'auto nivelant et ajouter les plaques de Fermacell par dessus?
01/04/2012 à 15h46
01/04/2012 à 15h46
oui, tout étant une question de prix que l'on est disposé à mettre
cela rejoint ma proposition faite autrement tout au moins dans le principe
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
01/04/2012 à 16h50
01/04/2012 à 16h50
C'est vrai qu'il y a une bonne différence de prix!
Je risque plutôt d'opter pour l'idée styrodur et OSB.
Comment fixe-t'on les planches entre elles (aussi bien pour le styrodur que l'OSB)?
Car le fermacell préconise quand même 2 traits de colle et vis.
Y a t'il d'autres noms pour les bandes à mettre sur le contour du plancher et l'auto-nivelant?
Je cherche des idées de prix mais je ne trouve pas ces composants.
Y a t'il un risque de tassage en remplaçant l'auto-nivelant par des granulés, autres billes de polystyrène ou laine de roche en vrac?
01/04/2012 à 17h00
01/04/2012 à 17h00
pas de risque de tassage sur la surface
les osb ont également des languettes et rainures que l'on peut coller
je ne connais pas d'autre nom pour la bande résiliente, c'est de la mousse à structure fermée d'une épaisseur voisine de 5-7mm (enfin ce que j'ai dans mon atelier fait cela
peut être que ce que je nomme auto lissant est sans doute ce que vous appelez ragréage (je suis belge, donc forcément je parle mal le françois)
Visiteurs non identifiés : 69
