cheville pour placo 50 mm
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
07/10/2017 à 12h38
07/10/2017 à 12h38
dans un local de répétition que j'ai aménagé, je souhaites fixer un support mural pour guitare dans du placo.
Problème : mon placo est composé de 2 couches de BA25 + 1 ou 2 mm de liège.
J'ai essayé avec une cheville traditionnelle, cela a tenu plus d'un an, avant de se décoller du mur. J'ai essayé avec une molly fait pour max 46 mm, mais c'est décidément trop court .
Une idée ? Si je scelle la cheville avec de la mousse polyuréthane, cela pourrait marcher ?
Message(s) : 17341
07/10/2017 à 13h15
07/10/2017 à 13h15
bonjour oui mettre des chevilles a expension ou ailettes
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
07/10/2017 à 13h37
07/10/2017 à 13h37
Merci de votre réponse.
Mais la cheville ne doit pas être assez longue pour passer derrière le placo ?
Je ne trouve pas de cheville aussi longue.
07/10/2017 à 19h54
07/10/2017 à 19h54
il existe de longues chevilles
sinon utiliser la cheville d'un clou a frapper, cela fonctionne aussi
ou les queues de cochon
Message(s) : 17341
08/10/2017 à 08h12
08/10/2017 à 08h12
tu cherches dans cheville a bascule ,si tu ne trouve pas la longueur ,il suffit de démonter ,de racheter de la tige filletée du meme diamètre et ça le fait
j en ai trouvé sur internet qui vont jusqu a 100 m:m Oui
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/10/2017 à 12h03
08/10/2017 à 12h03
Bonjour, très bien la solution de takafer, par contre il existe plusieures sorte de cheville a bascule prendre celle avec le système sur ressort, voir exemple
De la cloison en 2 couches de bac5 ? Donc 5cm de ba13 de chaque cote de la cloison c’est du costaud ca
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
11/10/2017 à 22h53
11/10/2017 à 22h53
Plus exactement, j'ai 2 couches de BA25 posé sur un rail, et une seule couche à l’extérieur sur un autre rail.
Sur le plan phonique c'est vraiment pas mal. Je peux jouer à haut volume en groupe (batterie acoustique rock) sans empêcher mes enfants de dormir et jouer seul (guitare chant) sans même que l'on se doute que je joue.
Pour la cheville à bascule, le seul truc qui m'inquiète, c'est le diamètre du trou : il doit être bien plus gros que la cheville si je ne me trompe ? Et je ne sais pas si je vais trouver ça en + de 5 cm en magasin de bricolage classique.
Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 12
