Je suis en train de poser des cimaises, et à un endroit j'ai fait plusieurs trous de 8 mm de diamètre (cf. 1ère photo).
Je me rends compte que les chevilles Molly métalliques à expansion de 8mm x 33mm que je mettais jusqu'ici ne rentrent pas car derrière le placo il y a un petit vide et ensuite une poutre en béton (cf. 2ème photo, qui montre la poutre, dans la chambre située derrière les trous).
La longueur disponible pour une cheville est de 23mm, de la paroi de placo jusqu'au béton.
Comme je ne veux pas creuser 10mm dans le béton pour faire passer ma cheville (pour passer d'un trou de longueur 23mm à 33mm), je voudrais savoir quelle est la meilleure cheville possible pour poser ma cimaise.
J'ai regardé les chevilles métalliques à expansion de diamètre 8mm, dans les autres marques, mais je n'en ai pas trouvé de longueur inférieure à 23mm.
J'ai regardé également les chevilles en plastique qui forment un noeud derrière la plaque de placo, et de diamètre 8mm, mais je n'en ai pas trouvé non plus de longueur inférieure à 23mm.
Je me demandais si je pouvais mettre des chevilles en plastique qui ont deux ailettes qui s'écartent (type chevilles "Crampon"), en les recoupant à la longueur 23mm ?
Ou alors y a-t-il peut-être une meilleure solution ?
Je précise que cette partie de cimaise à poser n'est qu'esthétique, et ne supportera pas de tableau (car elle se trouve au-dessus d'une porte), donc elle a juste besoin d'être plaquée au mur sans avoir à supporter de poids.
Par contre, je me pose la question d'une bonne cheville qui tienne bien, car ailleurs je vais peut-être tomber sur des espaces exigus comme celui-ci, où la cimaise cette fois aura à porter des tableaux : quelle sera la cheville courte qui pourra porter du poids ?
Merci par avance
Ou peut-être celle : https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-pour-corps-creux/cheville-pour-plaques/cheville-pour-plaque-de-platre-gk
Bonne journée.
Bonjour le+bo et Edjoe,
Merci pour votre réponse.
Vous évoquez notamment deux chevilles de même type :
* la cheville "fixation murale RS PRO Plastique"
(https://fr.rs-online.com/web/p/fixations-pour-plaques-de-platre-et-murs-creux/5238957)
* et la "cheville pour plaque de plâtre GK"
(https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-pour-corps-creux/cheville-pour-plaques/cheville-pour-plaque-de-platre-gk)
Savez-vous si je peux les visser dans les trous de 8mm déjà effectués dans le placo ?
Ou faut-il refaire des trous à côté ?
Aucun des deux constructeurs ne semble indiquer le diamètre de la cheville.
8 mm, ça doit pouvoir le faire.
D'accord merci.
Vous pensez que ce genre de cheville tiendra mieux qu'une cheville qui s'écarte en deux, type cheville "Crampon" (à recouper à une longueur de 23mm) ?
(https://www.castorama.fr/150-chevilles-crampon-8-mm/3553975625336_CAFR.prd)
D'accord merci.
Oui sans souci, j'en pose régulièrement mais il ne faut pas lui en demander plus qu'elle ne peut.
Pour des cimaises, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'autant plus que les perçages sont assez rapproché.
Tes fixations vont travailler au cisaillement, donc l'effort demandé est moindre qu'à l'arrachage.
Il faut tout de même ne pas suspendre une œuvre de César 🙂.
Bonjour Edjoe,
Merci de votre réponse.
Si j'ai bien compris, dans mon cas vous préconisez donc plutôt les chevilles qui se vissent dans le placo (que je vais recouper à 23 mm de longueur), plutôt que les chevilles type Crampon (que je vais également recouper à 23 mm de longueur) ?
Désolé de vous redemander mais je n'y connais rien...
Bonjour Edjoe,
Bonsoir mon perfectionniste préféré,
(j'aime beaucoup que l'on aille au bout du bout 🙂)
Donc pour répondre à ta question : queue de cochon que tu n'auras pas besoin de recouper.
(Je ne pense pas que tu n'y connais rien, bien au contraire).
Bonsoir Edjoe,
Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est excellent, je n'avais pas vu que cette cheville avait une longueur de 22 mm, c'est-à-dire inférieure à mon espace de 23 mm disponible !
Cela va m'éviter de faire une découpe transversale dans la cheville, qui aurait peut-être été difficile car il aurait fallu couper au travers du filetage de la cheville...
Chez Casto près de chez moi, par exemple, ils ont des chevilles de ce type (de la marque Diall), mais de longueur 32 mm, que j'aurais donc dû recouper...
Je vais donc acheter les chevilles Fischer sur internet.
Après, je vois dans la description des chevilles Fischer, que par exemple une vis à bois convient, donc il me suffira d'acheter des vis à bois qui n'atteignent pas le béton.
Cela va m'éviter là aussi une découpe, car à l'origine j'avais prévu de récupérer mes vis Molly, et de les recouper...
Donc excellent, merci encore !
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 101
