Coffrage pour augmenter hauteur de poutre
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
03/10/2017 à 20h29
03/10/2017 à 20h29
Je reviens vers vous car j’aurai besoin de conseils pour des travaux que je vais entreprendre d’ici la semaine prochaine (pour mon mur à réparer je ferai un retour par la suite, le MAP est acheté Sourire). Je le précise au cas où (de toute façon ça va se voir Grand sourire) mais je ne m’y connais pas spécialement dans le domaine du placo donc désolé si les questions sont un peu c*****.
Je compte installer une porte coulissante entre mon salon et le couloir menant aux chambres. A l’entrée du couloir j’ai une poutre à 2m20 or ma porte ne fait que 2m04 de hauteur. Je souhaiterais diminuer la hauteur de la poutre afin de fixer mon rail, en bref faire une sorte de caisson qui recouvre la poutre mais qui descend plus bas.
Je suis tombé sur ce topic : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/cacher-une-poutre-bois.html qui semble répondre à ma problématique. J’aimerais être sur de bien comprendre avant de me lancer dans ces travaux. Voici ce que j’ai compris :
1.Fixer un rail au plafond.
2.Fixer les montants à la hauteur voulu le long du mur.
3.Fixer le rail au dessous qui relie les 2 montants. D’ailleurs je me contente d’y sertir ?
4.Faire la même chose de l’autre côté.
5.Pour le dessous c’est le même principe sauf que les rails se trouvent le long du mur (parallèles au sol) et les montants traversent le couloir.
Est-ce que tout cela est juste ?
J’ai encore 2-3 petites questions complémentaires.
La structure du rail en dessous (placo en dessous de la poutre) doit simplement toucher les 2 autres structures (placos devant derrière) ?
J’ai vu justement sur le topic en lien qu’on pouvait fixer le rail sur la poutre dans ce cas il y a une partie du placo qui est fixée sur les montants et l’autre partie (hauteur de la poutre) qui n’est pas fixée et qui repose juste sur la poutre ?
Je ne me vois pas fixer mon rail et ma porte simplement sur le placo, comment puis-je solidifier la chose ? Mettre une pièce en bois genre chevron à l'intérieur ? Si oui des conseils pour la fixer (un mur en béton et l’autre en brique) ?
Ci-joint une photo du couloir avec la poutre et une sorte de croquis de ce que j'ai compris Suis là incognito
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2017 à 22h15
03/10/2017 à 22h15
salut pourquoi ne pas penser a faire un caisson en MDF de 22 m/m
Message(s) : 17334
04/10/2017 à 08h28
04/10/2017 à 08h28
je suis de l avis EUREKA ,au vu du croquis ,tu recouvres la poutre pour la faire coller contre le plafond ,le MDF sera parfait pour cet usage et moins de travail et meilleure finition a tout point de vue
l épaisseur est un peu excessive,du 16 m:m suffira
PS ce n est pas ta hauteur de poutre que tu veux diminuer ,mais l augmenter Ca tourne pas rond là-dedans
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
04/10/2017 à 20h40
04/10/2017 à 20h40
Merci pour vos conseils donc pour faire simple je fixe des tasseaux au mur (en forme de U) et je fixe mes planches de MDF dessus.
Pour l'épaisseur je vais suivre les conseils de takafer car au magasin de bricolage proche de chez moi j'ai le choix entre du 10 du 16 et du 18.
Par contre je comptais mettre la même tapisserie que celle du couloir, celle qui se trouve actuellement sur ma poutre. D'après ce que j'ai lu il vaut mieux d'abord que j'y ponce puis que j'y peigne. Pour la peinture je pense que la glycéro est mieux pour du bois mais vu que je vais y recouvrir une peinture lambda en acrylique devrait suffire non ?
Pour la hauteur de poutre je me suis mal exprimé. Je veux diminuer la hauteur du sol à la poutre et donc augmenter la hauteur de la poutre Sourire
Message(s) : 17334
05/10/2017 à 07h45
05/10/2017 à 07h45
il n y a pas besoin de mettre de tasseaux ,tu colles directement ton MDF sur la poutre ,oui il faut une peinture d impression tout a fait ordinaire
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
14/10/2017 à 09h02
14/10/2017 à 09h02
Caisson fait, merci pour vos conseils.
Vu que l'ensemble rail + porte coulissante va être fixé dessus j'ai préféré assurer au niveau de la fixation. J'ai mis du silicone entre le MDF et la poutre d'origine puis j'ai également vissé avec des petits tasseaux plus bas Hum-hum !
Message(s) : 17334
14/10/2017 à 10h31
14/10/2017 à 10h31
pas de problème ,ça va tenir Top !
Visiteurs non identifiés : 89
