Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres).
Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller de la platine de rue vers le combiné :
Hors, la plupart des systèmes que je vois n'ont que 2 ou 4 fils. Je peux donc réutiliser ces fils ?
Aussi, j'ai du mal à identifier quel fil fait quoi. J'ai l'impression que tout ces fils vont du combiné vers la platine de rue (je l'ai retrouve aussi du côté de la platine), mais du coup je ne suis pas sûr de comprendre où se trouve le fil qui alimente tout ça en courant ?
Merci pour votre aide !
Et au niveau du tableau électrique?
Bonjour ,
Visiblement il semble plutôt en quatre fils étant donné qu'ils sont torsadés par paire
Merci pour cette précision sur le nombre de fils, je n'avais pas vu ça comme ça ! Ils sont torsadés ensemble pour "doubler" le débit en fait ?
Donc si je comprends bien, je peux garder ces fils, et selon le futur visiophone j'en utiliserais potentiellement que certains mais pas tous ?
Comment savoir lequel de ces fils correspond à l'alimentation en fait ? Je ne suis pas sûr de l'alimentation actuelle. Sur le combiné je vois qu'il y a une mention "Ne pas raccorder une tension supérieure à 12V AC-8V DC", donc j'imagine qu'il n'est pas relié directement au 220V ?
@Efred : Merci du conseil, je n'avais pas pensé à regarder. Visiblement c'est ça qui correspond :
Du coup, c'est compatible avec d'autre visiophone ça ?
Merci infiniment pour vos réponses.
Tout kit interphone ou vidéophone comprend une alimentation qu'il faudra utiliser à la place de celle là
On a un câble qui part du tableau vers la platine de rue et un autre vers le poste intérieur
Ok donc je vais devoir remplacer ce bloc dans le tableau électrique par un autre bloc, et tirer deux nouveaux cables qui iront vers la platine de rue et vert le visiophone ?
C'est simple de faire passer un nouveau câble ? Je n'ai jamais fais ça ^^
Je n'ai pas dit qu'il fallait passer des câbles puisqu'ils existent et que selon modèle choisi on s'en servira
Ok, donc il faut que je vérifie :
- Si les câbles d'alimentation entre le tableau électrique et la sonnette actuelle sont compatibles avec le futur appareil
- Si les 4 paires de fils de la photo seront compatibles avec le futur appareil
Le truc c'est que je ne trouve pas la cable d'alimentation. Il ne s'agit pas d'un de ces 4 paires de fil non ?
il faut ouvrir le tableau
Aussi déposer le poste
Visiteurs non identifiés : 125
