RSS
Partager
le 16/10/2009 à 18h20
Coller ou visser le ba13 ?
Un mur de ma cuisine est bien abimé et est en placo (ba13) monté sur rails avec laine de verre derriere bref
pour avoir une surface nickel, doit on visser du ba13 (en visant les rails) ou faut il les coller (au map?)
Le but étant que ça tienne Clin d\'oeil
Merci de vos conseils!
Liens commerciaux
le 16/10/2009 à 18h26
RE : Coller ou visser le ba13 ?
Pour que ça tienne et que tu perdes le moins d'espace possible, le mieux est de visser.
Procure toi un aimant puissant, il te servira à repérer les rails existants et visse les nouvelles plaques avec des vis placo de longueur 35 mm au minimum.
Liens commerciaux
le 16/10/2009 à 20h14
sinon si tu optes pour le MAP tu l'appliques au peigne de carreleur de 10 et tu limites l'épaisseur tout en ayant une épaisseur constante .
le 16/10/2009 à 20h31
je comprends pas trop (oui, je sais faut m'expliquer longtemps !!!)
si tu es déjà en BA13 sur rail , c'est abimé ?
démonte en gardant les rails et suivant l'état revisse sur les rail
sinon recommence tout
si humidité, pas de laine de verre + pose d'une vmc
si tu ne maitrise pas le collage, la pose sur rails te donnera un résultat plus propre et plus facile
des photos pourrait aider pour te guider
cordialement
DD
le 17/10/2009 à 06h38
ok !
en fait je crois qu'on va garder l'idée de visser par dessus; je retiens l'idée de l'aimant et des vis 35mm.
Merci pour vos conseils!!!!!!!
Liens commerciaux
le 20/10/2009 à 12h42
ton BA13 est autant abimé que tu ne peut pas le réparé?
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
