Mitigeur à visser
Par Yougi
avatar - Yougi
06/11/2023 à 19h42
06/11/2023 à 19h42
je dois changer mon mitigeur robinet de la cuisine. J’ai fait plusieurs magasins mais personne ne peut m’aider. C’est un mitigeur robinet à visser
quelqu’un a déjà vu un modèle comme ça ?
merci d’avance !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/11/2023 à 21h06
06/11/2023 à 21h06
Il reste quoi sur l'évier du coup ?
Je crois plutôt que vous avez séparé votre mitigeur en deux. Sous l'évier vous devriez tout de même avoir des écrous. Faites nous des photos de l'emplacement du mitigeur sur et sous l'évier pour voir si on peut mieux vous aider.
Par Yougi
avatar - Yougi
06/11/2023 à 22h31
06/11/2023 à 22h31
Le mitigeur vient se visser sur cette partie
Par Yougi
avatar - Yougi
06/11/2023 à 22h32
06/11/2023 à 22h32
Et en dessous il y’a juste les tuyaux
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/11/2023 à 07h26
07/11/2023 à 07h26
bonjour ,
ma partie en dessous se demonte aussi ; donc vous pourrez mettre n importe quel robinet , attention toutefois au diametre du trou avec celui du nouveau
a+
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
07/11/2023 à 10h25
07/11/2023 à 10h25
Cette partie se situe bien sur l'évier et est fixée à ce dernier ! Suffit donc de visser le robinet dessus. Normal qu'ensuite les flexibles restent apparent en dessous.
Une vue de l'ensemble du robinet aurait permis de mieux comprendre la situation.
Où est le problème ?
NB: photos médiocres et sombres, aident pas beaucoup à voir.
Par Yougi
avatar - Yougi
07/11/2023 à 10h44
07/11/2023 à 10h44
Merci pour vos réponses ! Le problème est que ne trouve pas de robinet à visser. Celui que j’ai est cassé et j’ai fait plusieurs magasins et personne n’a connaissance d’un tel produit
07/11/2023 à 11h19
07/11/2023 à 11h19
Il faut retirer la partie filetée qui est restée en place dans le trou et remplacer l'ensemble par n'importe quel mitigeur.
Message(s) : 2609
07/11/2023 à 13h41
07/11/2023 à 13h41
Sur la photo du dessous d'évier on voit une sorte d'écrou, comme ça a été dit, il faut dévisser ces parties plastique pour n'avoir que le trou du plan de travail.
Ensuite vous achèterez n'importe quel mitigeur correspondant au diamètre du trou.
Personne ne connait de robinet compatible avec ce vissage car ça fait parti du robinet que vous avez démonté au mauvais endroit.
Message(s) : 3157
07/11/2023 à 19h15
07/11/2023 à 19h15
Titi, le plombier pro avait donc bien vu, poil au ...
Visiteurs non identifiés : 61
