Bien cacher une petite fenêtre ?
Par JohnnyYes
avatar - JohnnyYes
25/09/2016 à 15h05
25/09/2016 à 15h05
Bonjour, J'ai deux fenêtres qui ne peuvent pas s'ouvrir, de 40 centimères de hauteur et 139 centimètres de largeur. Elles sont placées en bas d'un mur (au quatrième étage d'un appartement, aucune intervention extérieure possible donc) L'encadrement en bois est en très mauvais état, elles laissent passer beaucoup d'air froid et de lumière. Je les avais caché en plaçant un sac noir et des meubles devant mais je sentais quand même de l'air passer et les meubles en question ont commencé à moisir au niveau des fenêtres. Bref, je voudrais les cacher correctement mais je ne sais pas comment bien m'y prendre. Ce que j'envisage de faire, c'est de clouer un panneau de bois de ce genre (cette partie du mur semble être faite en bois, ou bien c'est peut-être une cloison mais pas un mur porteur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-mdf-medium-teintee-masse-gris-anthracite-valchromat-l250-x-l122-8mm-e154581 Puis de mettre un joint étanche autour du panneau et une peinture anti-humidité dessus. Mais comme je n'y connais rien, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution... En plus, je vais me retrouver avec un panneau de 8 mm comme ça sur le mur, ça ne sera peut-être pas très jolie esthéthiquement. Je me demande aussi si je ne devrais pas mettre un genre de revêtement anti-humidité/isolant sur la fenêtre mais là je ne sais pas du tout quoi ni comment. Désolé pour le pavé, j'espère au moins avoir pu être clair, sinon n'hésitez mas à me questionner. Comment feriez-vous à ma place ? Merci d'avance
Par jocelyn56
avatar - jocelyn56
25/09/2016 à 19h37
25/09/2016 à 19h37
Bonjour, bous pouvez effectivement placer une médium mais si vous ne le cachez pas avec un meuble ou un gros tableau, l'esthétique ne sera pas tip top! Mouais... ...pour ce qui est de l'isolant, la fibre de bois est la bonne solution , vous pourrez ensuite installer le panneau et mettre une seconde couche d'isolant par dessus! Sourire
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/09/2016 à 20h27
25/09/2016 à 20h27
Bonjo Vous etes proprietaire
de cet appartement je suppose .Et cette fenetre ne peut pas être demonté de l'interieur , car si le cadre est pourri vous ne pourrez plus verifier si elle ne risque pas de tomber vers l'exterieur
Par JohnnyYes
avatar - JohnnyYes
26/09/2016 à 11h46
26/09/2016 à 11h46
Merci, vous auriez un conseil concernant le type d'isolant ?
Visiteurs non identifiés : 17
