Bonjour!
Je viens d'acheter un grand miroir de 170cm×120cm, il fait 40kg (photo jointe). Je l'ai disposé dans le coin du mur dans ma chambre, mais j'ai peur qu'il glisse. J'aimerais savoir si il y a une technique pour que ça n'arrive pas? Je ne peux pas le fixer au mur vu qu'il est dans l'angle (sauf si justement pour avez une technique pour le fixer avec cette disposition).
Merci d'avance pour vos réponses! ☺️
Faut voir comment c'est fait par l'arrière pour répondre
Il y a deux crochets dans ce style de chaque côté (désolé je suis petite et mince je ne peux pas déplacer le miroir pour prendre une meilleure photo je préfère le laisser là où il est)
hello,
Une ficelle reliant ces deux "anneaux" et un crochet au mur est la solution la plus simple à mettre en oeuvre.
Oui la solution précédente fonctionne soit avec 1 ou 2 fixation(s) dans les 2 murs.
Peut-être ajouter 1 petite bande épaisse de double face au sol. Cela se vend soit en rouleau soit par petits patins au rayon cadre et miroir dans les enseignes de bricolage.
Visiteurs non identifiés : 88
