J'habite dans une construction "moderne" et le constructeur a eu la bonne idée de séparer les balcons avec une double-grille :
Comme vous pouvez le voir la table de mes voisins est à côté de mes transats et c'est infernal je vis avec eux...
Je ne sais pas trop quoi faire j'ai pensé à coller des plaques de mousse d'isolation phonique mais je ne sais pas du tout si ca tient sur du métal, si la mousse ne va pas pourrir rapidement à cause de la pluie (le balcon est couvert) mais avec le vent elle sera forcément mouillée.
J'en ai trouvé pas cher sur lbc pour tester, j'hésite à essayer, faut-il que tout l'espace soit couvert ou est ce je peux juste faire une bande horizontale de 1m (ou autre) ?
Il faut aussi savoir que pour les fixations j'ai pas vraiment accès à l'espace entre les 2 grilles et je ne peux pas mettre de fixations sur la grille du voisin.
Merci d'avance pour votre aide !
Tu n'as aucune possibilité de t'isoler phoniquement de tes voisins dans ces conditions. A part poser un voile pour occulter la vue rien n'empêchera les bruits de passer par l'extérieur. La seule façon de t'isoler serait de te renfermer dans un caisson étanche !!!
Surtout oublie la mousse expansive qui sera incontrôlable et tu seras dans l'obligation de l'enlever un jour. Et là, c'est pas gagné..!
Le problème aujourd'hui c'est le manque de civisme malheureusement. On ne choisit pas ses voisins mais qu'elle chance d'avoir de bonnes relations avec eux...
Membre(s) : efred , erge , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 87
