J'ajoute quelque chose qui me tracasse.
J'ai reposé la règle de maçon à l'endroit ou les lattes étaient à presque deux centimètres du sol.
Je ne vois quasi pas de problème! Ailleurs oui clairement c'est pas de niveau.
Comment expliquer qu'en posant les lattes je vois un écart énorme et pas avec la règle?
Ca me questionne. pas envie de ragréer et voir encore le souci...
Certes le principe est vieux mais ça marche bien.un niveau a eau n'est pas spécialement cher, mais un peu dépassé. Et puis il faut savoir s'en servir (on peut expliquer)
actuellement l'idéal est le niveau laser
je viens de faire un ragréage avec de l'autolissant fibré venant de chez LM.J'ai pris du ragreage fibré. J'ai demandé si c'était autolissant et non ca l'est pas car quand c'est fibré ce n'est pas autolissant.
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?intuitiontodo=newSearchAllSite&facet=PRODUCT&keyword=ragr%C3%A9age+autolissant+fibr%C3%A9
Si tu ne l'as pas encore entamé, tu peux y retourner et faire reprendre le paquet.
Moi je lis de 3 à 30 mm. Donc 3 cm maxi.coucou
il faut tout lire
épaisseur minimum du ragréage fibré 3 cm !!!!!!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 73
