Comment m’y prendre pour ragréer correctement ? - page 3
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
03/08/2015 à 17h42
03/08/2015 à 17h42
Bonjour à tous
Je dois faire un ragréage.
J'explique la situation tout d'abord:
J'ai décidé de refaire le sol de la chambre en posant du stratifié à la place de la moquette.
J'en ai déjà posé dans deux pièces sans problème.
J'enlève la moquette, la mousse, passe l'aspirateur, pose les isolants phoniques qui comblent 3mm, et le parquet.
Hormis le fait que j'en bave pour clipser (je pourrais en reparler plus tard) pas de souci.
Puis arrive le malheur: je me rends compte qu'à un moment (là ou le mur décroche), li y a un écart de un peu moins 2cm entre la lame et le sol!! (première et seconde photos).
J'enlève ce que j'ai posé, je vide la pièce et aujourd’hui je regarde quelles zones posent problème.
En fait la partie droite vers le mur pose un souci. C'est pas la même pente partout. Cela descend vers le mur.(voir troisième photo , j'ai délimité en pointillés au feutre la zone mais c'est en gros bien sûr).
On m'a conseillé un ragréage. Je pense juste égaliser sur la partie droite, en gros de la porte jusqu'au décrochage du mur.
J'ai tout acheté (même si je pense changer pour un produit marqué autolissant moins cher en plus) MAIS j'ai un gros problème.
Mon souci:
Comment déterminer la hauteur de la masse visqueuse que je vais déverser sur le sol?
J'ai utilisé une règle de maçon avec un niveau posé dessus. J'essaye de mettre à niveau en la soulevant et avec des cales éventuellement dessous. Je marque au crayon à peu près. (voir les deux dernières
photos).
Bon on voit que ce n'est pas horizontal...ma façon de faire me semble hasardeuse. Honte
Comment procéderiez-vous pour déterminer jusqu'à quelle hauteur il faut arriver?
Il y a t-il un risque de surépaisseur au milieu de la pièce ou bien normalement cela va affleurer le sol à un moment?
Merci par avance pour votre aide. Si je ne suis pas assez clair je peux bien sûr apporter des renseignements complémentaires.
Merci .
PS: sur la troisième photo vous pouvez voir une croix. Il s'agit à priori du point le plus haut qui crée donc une bosse dans cette zone.
Mon idée était éventuellement de mettre du produit jusqu'à affleurer cette zone....
WP_20150802_004.jpg WP_20150802_009.jpg WP_20150803_007.jpg WP_20150803_012.jpg WP_20150803_013.jpg
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
04/08/2015 à 18h28
04/08/2015 à 18h28
Ok merci pour les précisions. Sourire
Je vais donc faire attention à les contourner....enfin pas trop si je veux pas avoir de gros trous à boucher Sourire
Je le sens pas Sourire
Pour le temps de séchage du primaire 1h a 2h c'est bien suffisant?
La vitesse j'ai regardé encore c'est indiqué 500 tours/min et c'est considéré comme lent. Avec le variateur je vais mettre sur 1 alors.
04/08/2015 à 19h30
04/08/2015 à 19h30
parfait, très bien travaillé pour cette salle de bain
content que mes conseils sont venus à point également
pour le primaire moi, je laisserai sécher 24 heures
le secret si on peut dire c'est que le fond doit accroché tout en étant hydrophobe, ce qui laisse à l'autolissant le temps de se mettre en place, sinon l'eau du mélange est bue par le sol et l'état gélatineux de l'auto lissant se perd et du coup il ne s'étale plus correctement
les choses qui semblent difficiles se passent toujours mieux que ce qui semble facile, donc pas de souci pour demain,
mais attention, dans l'intérêt du truc il vaut mieux être deux,un qui étend et l'autre qui prépare le sac suivant afin d'être raccord
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
04/08/2015 à 19h39
04/08/2015 à 19h39
Bon désolé mais j'avais pas lu ton conseil.
J'ai suivi le mode d'emploi et ai attendu meme deux heures que ce soit sec.
J'ai fait tout seul les melanges.
Bizarrement tout m' a semblé facile.
Je sens que je vais etre comme le mec à un controle qui a tout trouvé facile avant de s'apercevoir d'une connerie. Grand sourire
J'ai eu peur des grumeaux: finalement après plusieurs minutes et en ne mettant pas tout le sac d'un coup j'ai obtenu une pate fluide. j'ai laissé reposer 4/5 minutes puis j'ai étalé.
Nickel a la bonne hauteur au niveau des plinthes.
Mes repères ont été fort utiles. Le produit les a enveloppés. J'ai pu vérifier la bonne hauteur....enfin j'espère Sourire
Je n'ai pas de marche en imite de zone: au pire ca fera 1mm, negligeable.
C'est super beau, super lisse.
J'ai quasiment pas eu à tirer la premiere fois.
J'ai enchainé un second seau très rapidement, et ca semble le faire.
Dans 4h je prends une photo. Sourire
Message(s) : 17330
05/08/2015 à 07h27
05/08/2015 à 07h27
tout compte fait ,ce n est pas si compliqué que ca et je sais de quoi je parle Top !
Visiteurs non identifiés : 85
